passar ET 40 på en E93
hejsan undrar om ET 40 20 tum passar en E93....
Om e92 och e93 har samma mått, så passar den troligtvis. Den kommer däremot sitta långt in. Dvs. den kommer inte följa karossen utan kommer sitta några cm längre in.
Kör själv med et46 på bakfälgarna, de skall ut 3cm bak för att sitta perfekt, så där får det bli spacers.
Man brukar rekommenderas att köra ET34, men det är för långt in bak, tycker i alla fall jag.
Du kan kolla denna länk för mer exakt info:
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Dem kommer sitta för långt in som ovan nämnt. Du bör hålla dig kring ET30-33 bak för att få ett bra mått. Monterade på 19" med Et35 på en E92 och det passar som handsken. Såg dock att det fanns lite plats tillgodo utåt, så jag hade velat säga ET30-33 bak, så kommer du få ut fälgen nära kanten med marginal på rätt sida.
Korrigering från förra inlägget är att några 3 cm (30mm) kan du inte spaca ut fälgen utan att den kommer skrapa. Om fälgen är ET40 och du ska spaca ut 30mm så är du nere i ET10 vilket är alldeles för lågt även för en 5-serie.
ET måttet anges i antal millimeter som fälgens anslutande platta del befinner sig från fälgens exakta mittpunkt. Ju högre värde på ET desto längre in kommer fälgen att vara och vise versa.
"Riktiga män kör diesel"
