byte av spindelled e30
baren
E30 320i sedan -87
E30 325i coupe -88
E36 318i sedan -93
E46 328i sedan -98
R33 GTR coupe -95
hej!
nu har man gett sig på att byta spindelled på sin e30, (dum 2a på besiktningen)
men nu har det uppkommit ett problem!
som ni ser på bilen så är det 1an på bilden ja har bytt.
men när ja ska dra ditt muttern på 2an så snurrar hela skiten, dvs att ja inte kan dra dit muttern.
några tips ?
mvh
baren
baren
E30 320i sedan -87
E30 325i coupe -88
E36 318i sedan -93
E46 328i sedan -98
R33 GTR coupe -95
glömde såklart bilden i inlägget -.-
Roffa1
Har du bytt ut hela länkarmen mot en annan bättre begagnad inkl beg spindelleder?
Eller har du pressat dit nya spindelleder på den blästrade länkarmen?
baren
E30 320i sedan -87
E30 325i coupe -88
E36 318i sedan -93
E46 328i sedan -98
R33 GTR coupe -95
inte mina länkarmar på bilden, men ja har pressat dit nya på gamla länkarmen.
Roffa1
Ok, hoppas du satte markeringen på spindelleden mot markeringen på länkarmen, annars rör sig leden åt fel håll.
Där ska finnas precis ovanför gummit en mutter liknande detalj, så du kan håll med fast nyckel medans du spänner muttern.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Eller insexa eller torx i skruven.
Det är stoppen.
Mr
13
Mrmb
316i-93
Annars sätter du en pallbock under länkarmen och sänker ner då sätter sig konan.
Rengör båda sidor av den konade infästningen (dvs pinnen och hålet) från eventuella rester av tex olja, WD-40, 5-56 eller liknande. Torka rent med tex aceton. Skall vara torrt och rent.
Oftast brukar konan greppa bra och man kan utan problem skruva dit muttern. Annars finns som Clintan66 ett mothåll av något slag, även förslaget från Mrmb bör fungera då konan garanterat sätter sig.
Har du en mutterpicka är det ett alternativ också.
