Någon som bytt grenrörspackningar på en M54? Känt fel?
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
har en 330i -03 med ett mindre skönhetsfel;
grenrörspackningarnas Länk integrerade värmesköldar har med åren blivit aningen lösa/slappa, och skramlar till vid uppstart av kall motor.
Vad jag förstått är detta ett känt fel för M54-motorerna?
Antar att enda lösningen är att byta packningarna?
Någon som har erfarenhet av ett sådant byte, och kan ge lite tips om saker att tänka på vid byte?
mvh
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
En vild tanke jag fick när jag såg att värmeskölden var nitad i packningen var att det kanske hade gått att fixera skölden i den befintliga packningen på något smart sätt? (svets?)
Fast det kanske gör mer skada än det hjälper..
Ska du göra det själv, så rekomenderar jag lyft. De skruvar som sitter nertill på grenröret är svåra att komma till.
Lilla spärr handtaget, 10 cm förlängning och 11 hylsa, så går det.
Det jobbiga är mest att det är så jäkla trångt.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Tack för svaret,
Någon som vet vilket åtdragningsmoment grenrörsbultarna ska dras med?
Behövs nya muttrar när man haft loss de gamla?
Är detta vanligt på M54an?
Jag själv hade inga problem att ta av det gamla när jag bytte till extraktor.
2 stycken bultar följde med av från toppen, annars var det lugnt.
Momenten kan jag inte. Drog själv bara åt mina lite lagom. Typ om du håller längst in på spärrskaftet och spänner tills det tar emot. Sedan handen längst ut på spärr skaftet och c:a 10 cm till. (skaftet flyttar sig c:a 10 cm längst ut).
Du ska inte behöva nya. Jag rengjorde och smorde upp mina bara innan de sattes på igen.
Har för mig original packningen lämnar lite skit efter sig på toppen, så du tänker på att få rent innan du monterar. Bara så det inte läcker för dig sen.
Det är stoppen.
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
igen, tack för svaret!
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Har ibland hört att ena plåten skramlar lite på min vid tomgång, har funderat på om jag ska försöka bocka till den eller liknande men det kanske bara får till följd att den ramlar av...
