Byta innerbelysning i bilen(E91)
Qu
91
Quest
520D Touring-08
Jag vill byta min klassiska "gula" innerbeslysning till vit LED beslysning.
Har hittat en sida för detta;
Är det värt pengarna?
Ett annat kanske mer ekonomiskt alternativ är att byta ut glödlamporna till blåa för att få ett mer ljusare sken men vet inte vart det finns?
Tacksam för svar!
Qu
91
Quest
520D Touring-08
Någon måste väl ändå ha tröttnat på det gula ljuset i innerbelysningen och bytt ut det?
Tröttnat? Det är det som gör att man känner sig som hemma, oavsett vilken BMW man sitter i. Sen är ju en E90 inte en Golf II eller Civic. Missförstå mig inte här, gör det om du tycker om det, men de flesta här skulle inte ens tänka tanken att ricea upp sin BMW.
Dessutom så fungerar inte din länk.
RBiH for life!
Qu
91
Quest
520D Touring-08
Jasko76@ nu gällde ju inte frågan om vad DU tyckte utan jag skulle vilja veta var man kan köpa glödlampor för att få ljuset..
läs frågan innan du svarar tack.
Da
95
DaytonaE36
320d touring -10
Jag går oxå i tankar på att byta ut lite inredningsljus, det började med att byta ut instegsbelysningen under framdörrarna eftersom glödlam-ljuset inte gick ihop med belysningspaketets diodbelysning under handtagen. Hittade då denna typen av diodlampa:
Dock så hade den lampan jag köpte bara en diod men den var oxå från xenonkungen (ca 60kr/2st), den jag skicka länken till har 5st lysdioder. Men hur som helst så funkade det kanon att byta ut glödlampan till en sådan och behålla lampglaset, dimmningen av ljuset funkade oxå utan problem! Det enda var att man fick justera in kontakttrådarna på lampan lite så de träffade kontaktstiften i hållaren på rätt ställe.
Den dioden jag köpte lyser lite svagare än orginal lampan, men ändå godkänt tycker jag, skulle man montera den med 5 dioder så kanske det hade varit för starkt för min smak. Nu funderar jag även på att byta ut belysning inne i bilen, men har inte bestämt mig, det kan ju kännas lite kallt i vitt diodljus. Men jag kommer säkert att testa lite.
En annan sak jag stör mig på är bagagerumsbelysningens vita lampglas, de ser inte så snygga ut ihop med det antrazitgråa innertaket (E91 touring). Funderar på om man kan byta ut dem mot samma lamphus som sitter under solskydden som har mörk plast med 2 ränder av genomsläppsglas. Då kanske det vore bra med 5diodslampan så man får igenom tillräckligt med ljus. :)
/Christian
Da
95
DaytonaE36
320d touring -10
Ett tips till:
Jag köpte först biltemas blåa glödlampor för att testa med, men de lyste inte alls snyggt. Blå-grönt ljus blev det... Bättre med vita dioder isf.
/Christian
Ar
219
Aragon5
F30-320d
Christian, jag köpte oxå samma lampor (från diodhuset) till innerbelysningen och precis som du sa så blev det lite vitt och kallt men om man har att välja mellan de traditionella gula och xenonvita dioder så väljer jag de vita. Blåa dioder är jag lite tveksam till om det blir bra på BMW.
En annan sak var att de vita dioderna till innerbelysningen med fyra smd på sidorna och en smd som pekar nedåt, den som pekade nedåt störde lite ögonen eftersom dioderna är lite starka så jag täckte över den och nu lyser bara smd:n på sidorna, blev mycket bättre.
Samma sak gjorde jag med dioderna till regskylten, de lyste för starkt så jag täckte över två smd.
Lu
26
Lunden86
E90LCI 2009
Hej.
Tänkte att jag besöker denna gamla tråd istället för att starta en ny.
Jag vill göra som i denna videon:
Hur vet jag vilka typer av led-dioder jag behöver? Behöver jag plocka ut samtliga halogenlampor och ta med till affären för att hitta en motsvarighet, eller finns det uppspecat någonstans vilken lampa som sitter var?
Tack på förhand
Ro
68
Robbowitch
316d E91 -12 SÅLD
328i Xdrive F31
Finns färdiga kit
samt till bagageutrymme
Lu
26
Lunden86
E90LCI 2009
Tack.
Dock verkar det endast vara för taket. Jag skulle vilja ha för fotbelysning, undersida dörr osv...
Ro
68
Robbowitch
316d E91 -12 SÅLD
328i Xdrive F31
Borde vara dessa
Lu
26
Lunden86
E90LCI 2009
Tack. Det börjar närma sig... Har du koll på om sistnämnda fungerar både under dörr samt som fotbelysning?
Det mest ultimata hade varit ett färdig kit för i princip hela inredningen.
Ro
68
Robbowitch
316d E91 -12 SÅLD
328i Xdrive F31
Det har jag ingen koll på, har också varit inne på att byta till led men då var det endast till taket jag tänkte på
