Större bromsar till e30
Håller på med ett bygge ska ha större bromsar till e30 4 bult ska va så billigt som möjligt!
Hälsningar Stagern
Är det "show" eller "go" som du vill uppgradera bromsarna för? Om du vill ha ökad prestanda som ger mest "bang for the buck" så är riktiga bromsbelägg i kombination med god kylning och bra bromsvätska omöjligt att slå.
Gäller det både fram- och bakbromsar? Vad har du idag? Vilken fälgstorlek har du tänkt dig?
Men är det storleken på bromsskivor och bromsok som är lika viktigt som prestandan så finns det bromskit men de är inte billiga och passar således inte denna förfrågan. Alternativet blir då isåfall andra modellers bromsskivor och bromsok, fast oftast behövs modifiering såsom svarvning av centrumhål, bromsokadapter och kanske omborrning av skruvhål.
Det är ett specialbygge det är en triumph stag fån 1972 med bmw m5/e30 bakaxel och 5 bult. Men skivan sitter bakom navet så där skivan sitter är det 4 bult. Det är 270 mm o ventilerade bromsar fram med 2 kolvs ok fram just nu och 300 mm o ventilerade bmw skivorbak med golf 1 kolvs ok! Tänkte satsa på 15 tummare!
Hälsningar: Stagern
Nice, en Triumph Stag!
Hängde inte riktigt med, har du typ inboard brakes? Då blir ju fälgstorlekarna inga problem antar jag.
Har 270 fram och 300 bak? Eller skrev du fel? Och nu vill du uppgradera både fram och bak till typ 350mm fram och 330 bak - eller? Vill du behålla 300 bak? Låter som det borde räcka bak för en Stag iallafall :-)
Ärligt talat, jag förstår tyvärr ingenting :-(
Så här ser hubben ut på en orginal stag
Så skivan sitter mellan navet (front hub) och styrspindeln (Vertical Link)
Och vi har beställt ett par nav med 5/120 vid hjulet men original 4 bult på insidan där bromsskivan sitter i!
Ok, så det ser ut lite åt det här hållet (fast ni har 5 bult istället för 4 bult som på bilden)?
Dock fortfarande ganska osäker exakt hur din "kravställning" ser ut? Med tanke på att det inte är helt E30 original.
Letar du efter bromskit eller ombyggnadsbeskrivningar som är avsedda för att passa på en original E30?
Eftersom du inte nämnt några andra krav så utgår jag ifrån att det är så.
Finns en hel del bromskit.
=> Ireland Engineering <=
Fram 310mm 6-kolv ($1175)
Bak 310mm 4-kolv ($1025)
=> VAC Motorsport <=
Fram 4-kolv ($1300)
Finns nog fler bromskit därute.
Annars är det lika vanligt att man tar skivor från tex Audi S3 och svarvar upp centrumhålet, borrar ett par nya hål och tillverkar en lämplig adapter till bromsokhållaren för att flytta det i sidled.
Här finns en del också
Nej
Vi tänkte ha 280-290 mm ventilerade framskivor
Jag har sett några som borrar om vw corrado skivor och mazda rx7 broms ok
De ju ingen race bil men den ska kunna köras på strippen en då
Hälsningar Stagern
Helt rätt, Corrado är populära också. Se lite info i Nisses tråd (börjar med Corrado 280 mm men går över till Audi S3 312 mm)
Populära ok är tex BMW 540i (E34 5-Serien) eller BMW E38 7-Serien.
