Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.027
E38 CD-växlare/skivor som hänger sig och inte finner skivorna, en lösning här.
Za
3
Zadde
740 -99
120 -07
318 Touring -04
Trots byte av cd-växlare så återkommer problemet med att den hänger sig.
Det som kommer upp på displayen inne i bilen:
"00-00" alt. inget magasin etc.
Den förra cd-växlaren plockade jag isär helt för att få ut skivorna (den sista var tuffast). Tyvärr så fick jag aldrig ihop den igen.
Vis av skadan så kan man antingen vänta, dvs att man då och då provar att slå på växlaren och göra en "reset" på växlaren mha ett gem (till vänster om CD-luckan). Kan ta upp till 3-4 veckor med många försök och plötsligt så funkar det.
Har man lite mer bråttom så:
1) Tar bort klädseln runt växlaren i bagageutrymmet
2) Skruvar loss växlaren (4skruvar)
3) Kopplar ur anslutningarna
ta in växlaren och lägg den på tex ett bord
4) Ta ur säkringen
5) Skruva loss höljet (Vrid INTE på H/V skruvarna !)
6) Sätt tillbaks säkringen
7) Lägg nu växlaren i bagaget och koppla in den
-tryck på "reseten" och du ser hur mekaniken rör sig
8) Be nu någon att sätta sig inne i bilen
-denna någon skall nu, samtidigt som du står och tittar på växlaren för att utröna hur du "hjälper" mekaniken lite på traven. (INGET våld), växla mellan cd-mode och fm-mode. När växlingarna sker tryck på reseten ibland och hjälp mekaniken ibland, rotera skiva med ett finger. Kan behövas ett antal försök innan man lyckas.
Har du nu lite tur så kommer släden att dra in skivan i magasinet.
Ta ur magasinet, "motionera" slädarna.
Koppla ur anslutningarna, se till att du har orginal cd-skivor ej brända eller/och populära. Stoppa in dom i slädarna och sätt i magasinet. Koppla in igen och testkör, spelaren kommer att köra en självcheck och sen testar du lite innan du tar loss den igen och återmonterar allt.
Allt som allt tar detta ca 40min. Och på egen risk!
Fällen
Za
3
Zadde
740 -99
120 -07
318 Touring -04
Ytterligare info om inte ovan hjälper:
Lossa på undersidan också, tryck på "reset".
- sitter det spänningar där, känn på den lilla växeln i ena hörnet samtidigt som ni/du trycker på "reset" igen, var snabb med att dra bort fingrarna för har ni/du tur nu så åker cd-slädarna in i boxen.
Kontrollera om det är smort på samtliga kuggar, detta bör gras om det saknas. OBS endast en mkt tunn hinna!
Fällen
