vita blinkers till 328 Ci
A-N
Vad kostar det att byta till vita blinkers på en E46?
Tips på verkstad som utför arbetet.
5000 påstår någon, rimligt?
/Andreas
Om du ska ha vita runt om så kan det nog kosta 4-5000:- Ring BMW och hör efter 08-7353900. Dom åtar sig säkert jobbet också.
www.malte-racing.com
A-N
Tack!
A-N: Du kan nog spara en slant om du byter själv. Väldigt enkelt om du tar det lugnt o metodiskt.
Fram: Kolla instruktionsboken. Bara att trycka en spärr och dra rakt ut.
Sidor: Kolla hur dina nya ser ut. Då fattar du. Drag bakåt och sedan utåt.
Bak: Lite trixigt. Pilla loss bagagemattan och fixa några bra 10" hylsor (tror jag) och en fast nyckel. Lossa 3 muttrar och drag rakt ut. Se till att listen sitter fint då du sätter tillbax de nya.
A-N
5500!! för runt om. det var lite dyrare än jag trodde.
A-N
är det sant?
OK, jag kan ju faktiskt nöja mig med fram och på sidorna. Kan man ju spara en slant.
Tack.
Jojje
Bmw 428i Coupé M-sport 2016..
Komplett runt om utan arbete kostar 3400:- på Bmw till en e46 Ci.(fram+sidor 900:- bak 2300:-)Du byter dom själv på 20 min runt om.Bak är det bara 3 muttar du behöver lossa,samt knäppa bortlampinsatsen....en baggis
325iC-93,328iC-96,M3-94,320i-00,328i-98,328i-98(nr.2),328i-98(nr.3),323 Ci-00
lu
6
ludde76
328iA
-98
E46
Har de inte bytt till nytt utseende på 02:orna eller är det bara sedan? Kan man byta sedan -98 hela lampinsatsen bak till nya modellen?
