Lite frågor om Alpina B3 3,2
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Någon som vet vart man finner bromsar till denna bil ?
Samt främre fjäderbenen vilken modell kommer dem i från ?
BMW smaskens till sista slicken
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
:D E36 -97a :D
To
93
Tobbe76
Alpina B3 3.2 Touring
BMW...
Jarls bilservice
Har du alpina bromsar annars tror jag det ska vara std bromsar, så sa dom till mig ialla fall när jag köpte min. Jag har std på min. Den bygger ju på 328i.
stötdämpare och fjäder alpina men själva benet vet jag inte men hör med ovanstående.
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Jag har 328 bak men fram är det Alpinas egna.
3,0 har nog std.
Tanken med fjäderbenen fram å bak är om det finns Coilovers till den ?
To
93
Tobbe76
Jag har std runt om. Hört att Alpinas är dyra... Jarl sa det när jag köpte min där.
Jag är också på jakt efter coilovers till min men har räknat med att det är std 328, inte hört eller läst att fjäderbenen ska vara special. Får du besked på hur det är så meddela gärna det. Jag kan göra detsamma om jag får reda på det först.
Vad har du tänkt dig för märke? Själv funderar jag på olika, ska man kosta på ordentligt och sätta på PSS9, H&R eller KW eller ska man gå på K-sport, D2, BC, XYZ eller min nya ide gaz. Hur använder du bilen? Jag bruksar min.
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Ja fram klossar är "snor" dyra.
Har inte tänkt så mycket på märke ang coilovers.
Men Självklart medelar jag dig när jag tryckt på ett par.
Bilen brukas som " fin åk " håller på med lite uppfrächning nu.
Abbe
BMW M2 Competition-19
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Jag beställde XYZ av Mats Kinnby, de bör dyka upp snart! Länk
Alpina B8 Länk
Bu
82
Bumer2
Alpina B8
To
93
Tobbe76
Abbe, vilken typ köpte du? Till vilken modell? art nr? Tog du annan fjäderstyrka pga 8-cyl? säg till hur det blev när du monterat dom.
DEt jag funderar på är om vägljudet etc med ställbara toplagringar stör om jag bruksar bilen eller omman ska ha coilovers som har std infästning, nån som har några erfarenheter?
Deora
Vad jag har förstått så är det bara alpina b8 4.6 som hade andra bromsar,,, de övriga modellerna hade standardbromsar dvs 328:ans bromsar i datt fall,,, men man kan även ha monterat alpina bromsar i efterhand å isåfall ska de finnas hos bmw, jarls bilservice å finns även att beställa från www.koed.dk //mvh
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Bromsarna fram är vad jag fattat stansar 328 på B3 3,0 men inte på 3,2
Jag har en 320mm skiva med tvåkolvs ok av märke Lucas.
Nya skivor har jag löst och klossar får jag beställa av någon ni nämnt.
Tack för hjälpsamma svar. Skall ge mig på fjäderbenen nu oxå :)
Abbe
BMW 323 cab-00
BMW CS 2802
Jag beställde Super Sport varianten som är avsett till M3 E36, har ingen art nr. V8:a motorn väger 20 kg mindre än standard 328 motorn! Så jag behövde inte starkare fjädrar. Hörde med Mats idag, prylarna finn i Malmös tull, så förhoppningsviss så får jag de nästa vecka.
Alpina B8 Länk
To
93
Tobbe76
Abbe, varför M3 varianten, rekomenderas det till Alpina. bra att veta om ska beställa från annan lev. Vet du om B8 och B3 har samma hjulupphängning, det är väll 328 original?
Bu
82
Bumer2
Alpina B8
B8 framvagn från 328
Hela bakvagnen från m3
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Här kommer några lämkar på klossar fram.
Sedan lyckades Andreas på Bromsmannen hjälpa mig med resterand.
Han saluför försänktborrade/slitsade skivor fram och bak samt belägg fram och bak -ja förutom belägg fram till B3 modeller som har 325mm framskivorna =)
Alla skivor är försänktborrade/slitsade som han lagerför nuförtiden. (Efter våra låååånga mail)
Här finner ni hans sida
www.bromsmannen.se
Vad gäller fjäderbenen så hittade jag denna anons som jag funderar på att slå till på. ( om det inte blir coliovers )
Tack alla för visat intresse.
Kan lägga up info under byggets gång kanske en å annan bild oxå.
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
320im Touring f31 -18
Jag är oxå i behov av att byta bromsar på min Alpina. Men vilken sort av bromsar de är på en B3 3,2:a verkar vara bra luddiga
///Micke
325i Turbo Touring e30 520hk/700nm
Dj
21
DjTinitus
E36 Alpina B3
Jo ang bromsar då finns det två att välja mellan
Enligt alpina specen skall B3 3,2 ha 320mm skivor och två kolvs ok
Detta är den "problematiska" modellen
Dock har vi ju märkt att vissa modeller har 328 bromsar ???
Men har du 328 är det ju lätt match.
Bromsmannen tillhandahåller skivor till båda modellerna.
Klossar finner du sedan delvis i länken åvan i tråden.
Jag löste min för överkomlig peng :)
Annars får du höra av dig :)
Mvh John
Du
731
Duffyman
535im e34 -91
320i e46 -00
Najs. Ska forska vidare i de här när man monterar på sommarhjulen.
///Micke
To
93
Tobbe76
Fick du tag i fjäderben annars har jag mina original över efter bytet till coilovers i helgen.
Blev ett bilstein B14 kit mycket nöjd än så länge. STD e36 passar alpina b3.
