passar 19 tum
undrar om 19 tum med ET38 passar en 5 serien E60 kaross. med 235/35/19 däck.
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Tror inte det passar och även om det skulle passa skulle det inte se så bra ut då hjulen kommer för långt in i hjulhuset. Går att lösa med spacer men bättre är ju att hitta fälgar som är anpassade till din modell, dvs med ET kring 20.
//Ulf
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Tolga, dem 19" med dem ET måtten och dem däckdimensionerna är till en 3-serie E90. Du behöver, som Programmer säger, fälgar som är runt ET20 på en E60 och med däckdimension 245/35/19 fram som det är original med M-pkt exempelvis
"Riktiga män kör diesel"
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Vill ställa en fråga till här. Särckilt du Herr.Bayer verkar ju ha koll.
Jag har en 550 touring från sent 2006. Det står i dörren vilka dimensioner som gäller för 17 och 18 tum. Jag har köpt bilen begagnad i höstas med utslitna däck på orginal M5 hjul. Någon som vet vilka dimensioner man ska ha på orginal M5 i 19 tum till min bil? Det som sitter på verkar inte stämma. Det är 235/35-19 fram och 275/35-19 bak. Dom är ju inte lika stora.
Kollar man med Länk så är det ju framhjulen som stämmer bäst med den i bilregstret angivna typade dimensionen 225/50-17.
Nyfiken på både vad det suttit för dimension på en sån här omgång orginal samt om ni rekommenderar nåt avvikande.
Tacksam för hjälp.
Programmer
Golf GTI -18
Lämplig dimension fram är antingen den du har eller 245/35-19. Bak är det 275/30-19. Jag kommer att köra på 245/35-19 fram på mina 19" som ännu inte är monterade.
Original sitter det 255/40-19 respektive 275/35-19 (Touring) / 285/35-19 (Limo).
Antar att fälgen du har är Länk
Har du spacer bak? Bakfälgen har ET28 så dom passar inte utan spacer. Finns också bakfälgar av samma sort som passar på M6 och då är ET17 vilket passar utmärkt på en vanlig E61.
Här har du all info om BMW's fälgar Länk
//Ulf
Ne
150
Nenne68
Tack Ulf för svar,
När du skriver "Original sitter det 255/40-19 respektive 275/35-19 " menar du då det som satt på 550 levererade med 19" eller refererar du till M5 bilar? Känns som dom dimensionerna blir lite större änr orginal.
Programmer
Golf GTI -18
Nenne68: dom dimensioner jag angav är de som sitter på M5 original. M5-fälgarna fanns inte som tillval på övriga E60/E61 men t ex M172-fälgen som fanns att till E60 hade 245/35-19 resp 275/30-19. Bakfälgarna passar ej på Touring enl BMW utan då är det framfälgar även bak. Vissa har fått bakfälgarna att passa ändå på E61 och andra sätter på en spacer för att få det att funka.
Till E61 (ej M5) fanns enligt min prislista från 2008 inga 19" att välja och både till E39 Touring och E61 så har BMW strikt kört med samma dimension fram och bak. Dock så hindrar ju inte detta att man i efterhand monterar bredare bak. Här är min 550 med 19" och bredare fälgar bak än fram.
//Ulf
Ne
150
Nenne68
Tack igen för informativa svar.
Jag har idag monterat hjulen samt försökt mig på att mäta ET. BMW har gjutit in en massa text i fälgarna så som "BBS" och "BMW", bredder och storlekar men inte ET. Min amatörmätning gav bak ET 28 och fram ET13. Det stämmer ju bra med "Felgen-Katalog...." som säger ET28 resp E12 för styling 166,
Det är säkert så att hjulen är orginal M5 som du skriver. Verkade väl tight mot innerskärmen i plast faktiskt. På ena sidan skavde det i lätt. Men dom satt där ju när jag hämtade bilen i höstas, så föregående ägare måste ju ha kört så.
Nåja, jag monterade dit mina 10mm spacers bak (har dom på E90 på vintern för att kunna köra med E46 fälgar)
Nu verkar det lira. Dom sitter kanske lite långt ut, men det verkar inte ta i.
Är det så folk brukar köra? Eller har kör dom med exakt spacer på 8mm tro?
Programmer
Golf GTI -18
Spacer på 10mm är helt ok. Jag har ET17 bak på mina 9,5" vilket motsvarar en spacer på 11mm. Kör precis som du på ET12 fram. Tycker inte dom sitter för långt ut Länk
//Ulf
