Har bytt allt men funkar ändå inte.
Har en BMW 328 I A coupe 96.
Som går väldigt dåligt.
Har kollat fel koder 5-6 gånger
Första gången så visa den att
det var fel på
Luftmängds mätare,Lambda, Katalysator,varvtalsgivare,
Knack sensor,kamaxel givare,.
Har bytt allt har bytt alla tändstift kollat alla spridare,
bytt bränsle filter.
Bilen går bra när man startar den men efter 2-3 min så stryps den liksom vill inte gå, växlar man ner från drive till 2an så den kommer upp i varv så efter några sekunder så går den som den skall men när jag lägger tillbaks den på drive så blöddra den igen.
Vad kan det vara alltså jag har lagt ner sån tid på detta nu har tröttnat
Anders-72
525i Touring -01
Då du bytt LMM misstänker jag att du kollat så gummibälgen är tät och utan sprickor. Ev. styrbox-fel.
En kompis som felsökte en Audi som gav felkod på kamgivare m.m. Hittade efter 2 dagar felet efter att ha bytt en hel del saker. Det var vevaxelremskivan och triggerkransen till vevaxellägesgivaren som satt löst. Tändpunkten flyttade sig mellan både plus och minusvinklar.
Vet du hur gammalt ditt batteri är?
Hade kollat så det får och ger laddning som det ska. Eftersom du fixat allt annat, så tror jag mycket på att batteriet inte klarar av att ge full kapacitet.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Bränslepumpen kanske ?
Bränsleledningar/slangar ?
gr
117
grymmlund
330 Touring 01
320 sedan 92
320 coupe 89
Tändspolar?
