578
Servoläck
Min har börjat läcka lite servoolja, vad kan det vara? Är det något som brukar vara ett vanligt fel man kan kolla eller är det bara att söka i alla kopplingar o liknande. Brukar den börja läcka från pumpen eller är det vanligast att den börjar läcka i någon slangkoppling. Pump låter dyrt, huga.
/Bimmerman
Sponsorer Phatmobil Projekt:
Jag själv :(( Därför ett långtidsprojekt
Det verkar vara vanligt att någon av slangarna börjar läcka. Här beskrivs ett slangbyte:
Tack för tipset. Jag såg faktiskt för ett par veckor sen att det var fuktigt på exakt samma ställe.
/Bimmerman
balmgren
BMW iX3 Premier Edition -22
Har samma problem med min, det slaskar från båda anslutningarna till reservoaren över halva undersidan på bilen som annars är helt torr. :(
Har precis beställt två nya slangar samt diverse smådelar som o-ringar och ser fram mot lite avkopplande skruvande nästa helg.
Slangklämmorna är av fabrikat Oetiker (Länk ock kräver en speciell crimp-tång men de är rätt enkla och billiga så jag skaffade en sån till detta jobb.
Mvh Björn
balmgren
Det var enkelt att byta slangarna när man hade nya o-ringar, packningar och slangar mm, borde ge max 2 st skiftnycklar som mektips.
Rek servovätskor om man INTE har hydraulisk nivåreglering och Servotronic:
Mvh Björn
balmgren
...skall vara:
"Rek servovätskor om man INTE har hydraulisk nivåreglering man har Servotronic - och andra" skulle det varit för att bli begripligt.
Dessutom, styrningen har varit lite trist och "lös" tidigare, blev mycket bättre med ny servovätska.
Mvh Björn
balmgren
...jaja, jag tror i alla fall att det går att begripa nu - det börjar bli sent...
Mvh Björn
