545iA: skumt ljud från motor? Lyssna och gissa!
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Hej alla,
lyssna på ljudet från min kära N62B44 i det länkade klippet.
Vad kan det vara? I mitt tycke är det nåt lager som oscillerar, men jag vet egentligen inte. Det KAN väl ändå inte vara ett normal ljud?
Vad tror ni? Idéer och synpunkter välkomna!
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Just ja: har ni hörlurar så använd dem...
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det skrapande eller dunkande ljudet?
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Det skrapande, slumpmässigt återkommande ljudet.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Vet du vilken sida det kommer från? Låter kanske lite. Låter definitivt inte som lagerljud.
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Mellan 15s och 19s hörs det tydligt (och många gånger både före och efter).
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Edit: ta bort "Låter kanske lite". Skriv inte och prata i telefon samtidigt :)
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Ljudet kommer definitivt från höger sida motorn.
Kan det vara ett kavitationsljud från nån vätska, eller kanske nån magnetventil som slamrar?
För övrigt byttes AC-kompressorn alldeles nyligt...
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Låter mer som en rem som går emot en plastkåpa.
da
2.012
danielb
I4 M50 -24
Det är inte någon spännare som har lite glapp i sitt hjul?
Tommie (AutoPower)
G08 iX3 2022 Mineralvit
F45 225xe 2017
Jag har för mig att jag hört något liknande en gång på 540 E39.
Då var det lagret till vattenpumpen som höll på att ge upp. Kontrollera kylvattennivån. Ska kollas med kall motor.
Jag har också ett svagt minne av ett liknande ljud av att oljenivån till servohydrauliken var för låg. Kontrollera oljenivån till servohydrauliken. Den ska kontrolleras vid 20 grader helst. Det är CHF 11S -olja i din bil, har jag för mig. Det står på locket. Om bilen är varm, så kan du testa om ljudet ändrar sig när du vrider snabbt på ratten.
Tommie
st
3.506
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Kan du inte koppla bort fläktremmen och testa om ljudet försvinner?
goesta: Har du bytt bil?
go
303
goesta
545iAT -04 (E61)
Hej alla, och tack för era tips och gissningar. Nu tror jag mig veta vad felet är, och har "avhjälpt" det.
Det var inte vattenpumpen, det var inte styrservopumpen, det var inte en plastkåpa (men nästan)...det var ett plastclips som kilat in sig mellan ett gäng rör och slangar och som då och då nuddade i remskivan.
Inte jätteenkelt att hitta clipset, även om jag skäms lite över att jag inte kollade noggrannare från början. Tydligen enklare att hämta videokameran, ladda upp filmklippet till Youtube, ställa frågan på forumet och DÄREFTER till slut hitta plastclipset :-) Ibland är man tydligen bara FÖR lat...
Henke lexus: Jo, nu kör jag 545iAT istället pga att vi behövde en kombi.
Nä, 545an är INTE en E39 M5, inte på långa vägar, inte ens i närheten liknande. Jo, jag saknar M5an...
Tack igen alla som funderade och grubblade!
