sidorutorna åker inte ner när jag öppnar dörren.
sidorutorna har slutat åka ner när jag öppnar dörren. nån som vet vad det kan tänkas vara? det är en m3 e36 - 93a
de
222
demax
520dA F11 xDrive M-Sport -14
Jag hade samma fenomen på min maskin nu i helgen. Om strömmen bryts eller, som i mitt fall - batteriet laddats ur så måste man kalibrera om fönsterhissarna för att detta ska börja fungera igen. Stäng dörrarna, ta ner och upp rutorna med två gånger. Om det inte är något fel i systemet så bör det nu fungera som de ska.
Har en e46 men det kan vara så att det fungerar på samma sätt med e36?!
ha
120
hardrox
e30 340 (v8) -89
Golf 1.6TDI -14
Där dörrlåset sitter (mekanismen) på bilens kaross sitter det en liten knapp. När dörren stängs trycks den in och rutorna åker upp. Denna kan bli nersliten och antingen glappa eller inte fungera alls. Om din kupebelysning är tänd hela tiden är det garanterat den. Dvs att den inte släcks när du stänger dörren.
Jag gjorde en temporär lösning genom att löda dit lite extra plast på den och då funkade de bra på 325an.
