el problem, kan ej caba ner och laper lyser ej på instrumentpanelen.
fa
1
fabbeps
330ci-02
har en 330 cab -02.problemet är att blinkar jag så blinkar det ute men inte på instrumentbrädan samtidigt som helljuset är samma sak flippar stereon ut hänger sig och stänger av sig hela tiden sen erbagslampan lyser och när jag ska caba ner och upp så fungerar det bara i mellan åt. sen går det inte att öppna i bland. allt detta kom på samma gång. någon som vet vad detta kan va? ingen säkring som gått.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Börja med att koppla ur batteriet i 5 minuter och sedan anslut igen, det kan lösa många konstiga elproblem.
BMW CS #5206
Att koppla ur batteriet lär nog inte hjälpa, däremot vore ett första steg att ladda batteriet ordentligt med hjälp av en Ctek laddare eller motsvarande.
Dålig laddning på batteriet kan ge intressanta elfel, speciellt på nyare modeller.
