problem med bakljus
wh
wh00t
325i e90 sedan -05
hej!
Har en 325 e90 sedan -05 där bakljus, backljus och dimljus på bagageluckans vänstra sida har slutat att fungera.
Sitter det någon ljusmodul som styr dessa? Eller hur fungerar det?
Några andra tips på hur jag åtgärdar problemet?
Har testat att byta lampor, säkring och kollat att jord finns.
tacksam för svar, mvh.
ba
3
balthazar
320dA Touring, -07
Hej, jag har ett liknade problem med min 320dA Touring -07, det är också vänster bak (på luckan).
Jag vet att det inte är glödlamporna, och jag fick ett tips om att kolla upp ljusmodulen.
Eftersom varningslampan lyste sporadiskt, antog jag att det var någon form av glappkontakt
någonstans ... Ska åka förbi BMW och kolla upp det vid tillfälle.
wh
wh00t
325i e90 sedan -05
okej, jag åkte förbi bmw och tog ut artikel nr för min ljusmodul och kollade på laga.se.
Där hade de en likadan, begagnad, som jag fick för 1200.. ska testa byta den på söndag men man måste programmera om den hos bmw därefter..
ba
3
balthazar
320dA Touring, -07
Hej, Tack för ditt inlägg. Hoppas att det ordnar sig.
Jag är lite intresserad av att veta var ljusmodulen sitter monterad någonstans, eftersom jag skulle vilja kolla om det i mitt fall eventuellt bara är dålig kontakt ...
Så om du har någon information, något foto eller liknande, att skicka vore jag naturligtvis tacksam.
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Har samma problem
Bägge Backljusen och vänster bakljus paj i luckan.
Tips?
Automat är bekvämt och helst med V8 muller
Kolla om ni har kabelbrott i genomföringen vid bakluckan.
Fick avbrott på min 325i sedan för ett år sedan.
Förlängde och lödde ihop de skadade kablarna så fungerade det sedan.
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jordkabeln var dålig så nu funkar det.
