Vindbrus i coupe`
Jag har fått vindbrus från förardörren på min 325 coupe
Det verkar som att rutan inte går tillräckligt långt upp.
Allt fungerar annars normalt, den går ner en bit när man öppnar dörren, och fönsterhissen fungerar normalt.
Går det att justera detta? eller vad kan man göra.
Mvh per
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
Ga
5
Gagne
320i Coupe -93
Du är säker på att det inte är listen som är dålig?
Trodde att det var listen från början, men när jag tittade närmare och jämförde båda sidorna, såg jag att passagerarrutan går ca 2-3 mm längre upp.
Go
227
GoinLegit
325iC -93
Jag har jättemycke vindbrus, dessutom så läcker det lite, ytterst lite, när jag tvättar med högtrycksprutan. Det kommer in några droppar på insidan av rutan då. Nån annan som har eller haft samma symtom? Är det bara att byta list som hjälper? Eller ska jag testa med lite silicon och siliconspray?
MVH
Ga
5
Gagne
320i Coupe -93
Då är det kanske vevmotorn som har gått sönder eller behöver repareras.
