Inställning av halvljuset
11
Jägarn
523iA Touring -00
Hej.
Jag har en 523 med xenon lampor på halvljuset och automatisk höjdinställning.
Båda lamporna står för lågt enl bilbesiktningen.
Kan man ställa in dessa själv eller måste dett göras på BMW verkstad?
//Bäckis
Bäckis
Anders-72
525i Touring -01
Titta först att givarnas länkage höger fram och höger bak sitter som det ska. Är det en liten justering går det bra att skruva på insatserna precis som vanligt. Står de på tok för lågt kan det vara en plastdel till regleringen som pajat och ljuset "ramlat" ner.
st
351
stoffe69
328ci -00
Justera som på en bil utan xenon. dvs själv går jättebra :)
ka
280
kalopps
Cater-pillar
Har fått problem med att halvljuset står lågt, efter att jag monterat nya bromsskivor bak. Har den ställt sig i transportläge? Fick slå på tändningen när jag hade lyft höger bak för att få växelleådan i N.
Efter det står halvljusen lågt. Den genomför sin cykel med att vippa lamporna. Tycker att karossen står högre bak, (ca 3cm över hjulet)men det kanske ska va så.
Vad kan detta fel bero på?
Det är en e39 2003 med nivåreglering. (luftbälgar)
Tappade ur luft, men den höjde sig till samma nivå efteråt.
Akut då jag skall besiktiga, så tacksam för svar.
Ulf
ka
280
kalopps
Cater-pillar
Var på verkstad innan detta hände. Där har man haft loss stagen i framvagnen. En granne, som är bilmek, sa att man måste göra en grundinställning då de haft nere stagen. Är det det, dom missat på verkstaden? Trippmätaren visade ungefär samma mil, som när jag lämnade in den. Även färddatorvärde fanns kvar. (ej lossat batterikabel innan de reparerat den). Får inte upp några felkoder med icarsoft.
Reparationen var att byta katalysatorer och avgassystem.
Denna bilj_vel är det bara fel på. Får trösta mig, med en stor halvljumen grogg.
Ulf
