1-Serien
3.594
"Turbo-blinkers" på en 118d e87 -08, HJÄLP!
Har en 118d -08 med ett lite udda problem.
Samtliga blinkerslampor fungerar och är hela men när jag använder höger eller vänster blinkers så blinkar det i turbofart, på samma sätt som om en av glödlamporna hade varit trasig.
Det konstiga är att blinkersen fungerar utan problem när jag använder varningsblinkersen...
I felmenyn på I-driven så indikerar det att det är fel på höger och vänster blinkers. Bilen har ej diodbaklamporna.
Någon som vet vad problemet kan vara???
Mycket tacksam för hjälp då jag ska besiktiga bilen i början på nästa vecka!
J-
534
J-A
325i T -08
Kan vara den sk Fotrumsmodulen FRM. Den styr och känner av all yttre belysning inkl blinkers.
Stort tack för bägge tipsen ovan!!
Var nu hemma på lunchen o satte i batteriladdaren. Läst andra trådar om diverse elrelaterade problem som uppstått pga låg spänning i batteriet.
Har även införskaffat 4 st nya glödlampor till blinkersen för att byta dessa.
Får hoppas att det inte är "fotrumsmodulen" som spökar, verkade inte billig direkt :(
Ska försöka utesluta de enkla sakerna före jag går på de lite dyrare sakerna som eventuellt måste bytas...
Ska registreringsbesiktiga bilen imorgon och det vore mkt trevligt om den gick igenom utan anmärkning :)
Hittade du någon lösning på problemet?
Sitter med samma problem :-(
ku
56
kulan
120dM-08
Samma problem med min som du märker....kolla inläggen.
/kulan
J-
534
J-A
325i T -08
Har haft samma fel tre gånger i kyla. Första gången byttes modulen på garanti. Andra gången 9 mån senare struntade BMW i problemet. Vi senare tillfälle uppdaterades bl a FRM pga annat fel. FRM har funkat sen men å andra sidan har det bara varit kallt någon enstaka gång när jag har kört.
