DTC problem, ÅF känner ej igen delens nummer
Be
533
BeemerFInne
BMW E36 -92
Har drabbats något som verkar vara typfel på 4 cylindriga BMW, åtminstone 1-serien som jag råkar ha. (118d -05)
DTC lampan lyser för jämnan. Läste av felkoderna på BMW verkstaden och de säger som jag antog att felet är i "hydro uniten".
Deras förslag är att byta del 34526774072, som skall vara ett reparationskit för hydro unit.
Själv har jag läst på nätet (där ju allt är sant) att man skall klara sig med 34516797896 som enligt vad jag hittar är "hydro unit".
Återförsäljaren hittar inte den senare nummern, eller rättare sagt de hittar den och ser att priset är ca 700€ lägre, men hävdar bestämt att det inte är rätt del.
Hur har ni andra som haft samma fel gjort? Borde ju finnas många som drabbats av detta då det verkar förekomma på åtminstone fyrcylindriga 1/3/5 serien.
ri
699
riku
740iA -97
Kolla denna länk Länk
PP
218
PP
BMW 320i Touring -07
Det funkar med denna.
34 51 6 797 896
1835 SEK.
Behövs ingen kodning eller liknande.
Sp
151
Spectre
330e 2020
Och hur bytte du detta? På egen hand eller verkstad(bmw eller annan)?
Var sitter denna?
Mitt problem har med största sannolikhet uppdagats efter det att jag bytt till sommardäck. Dock verkar det inte spela nån roll om man justerar däcktryck. Har tänkt byta till vinterdäcken och provköra.
Blinkandet uppkommer om man kör i rondell, ofta om man kör i trean. Dock har blinkandet uppkommit även på rak väg.
Sp
151
Spectre
330e 2020
Lyfter denna tråd. Hur byter man hydroenheten?
Nåt annat som kan spöka när dsc lampan blinkar i rondeller samt även ibland på rak väg? Detta sker allt oftare
er
46
erke
330i -03
Kolla bakre länkarmsbussning.
Sp
151
Spectre
330e 2020
Länkarmsbussning. Men då borde det väl vara glapp så besiktningen ger underkänt?
Sp
151
Spectre
330e 2020
Någon som haft detta problem och då har det visat sig vara fel på hjulgivare/Abs-sensor?
Tror detta kan vara en orsak eftersom jag igår fick punkteringsindikator som lyste utan att punktering förelåg. Givaren används både till Abs, dsc och punkteringsvarning.
er
46
erke
330i -03
Hade problem att dtc aktiverades i skarpa kurvor och rondeller, även orolig rakt fram i högre fart.
Felet var bakre länkarmsbussning.
Bilprovningen hade inget att anmärka.
Sp
151
Spectre
330e 2020
Mitt fel berodde på fel Abs givare/hjulgivare höger bak. Bytte dessa på verkstad och det var nog nåt kabelbrott också. Nu funkar det perfekt. Innan reperation var det kaos överallt. Från början uppkom problem i rondeller men på slutet direkt efter start så man fick koppla ur dsc direkt.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Vad kostar en sökning hos ÅF? Bara undrar då jag
har ett flertal interface beroende på bil.
Många får olika problemlösningar på samma
felkod. Tycker att de inte raderar felkoder efter
avslutat arbete. Ligger alldeles för mycket gamla
felkoder kvar o skräpar. Felet löst = bort med skiten.
Mvh Jonas B
Sp
151
Spectre
330e 2020
Jag gjorde mitt hos icke bmw verkstad. De hittade inte felet med hjälp av felkoder. Vet inte om bmw hade gjort det. I mitt fall fick man mäta på alla hjulen och jämföra vad hjulgivare sa.
