Xenonkonvertera helljusen på e39. Vad pratas det om för adapter?
Neos
Bmw 530 Touring -01
Har ett xenonkit liggandes med h7 lampor och tänkte testa att montera de på helljusen på min e39. Det är facelift lampor.
Har sökt lite på forumet ang monteringen av xenon och det nämns att man måste ha någon adapter platta? Vad gör denna adapter för nytta?
Det är ju samma lampor så det bör ju vara plug and play?
tacksam för svar
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
På xenonlampan sitter kabeln fast på själva lampan, så du behöver en adapter som håller fast lampan. Eller också kan du göra som jag gjorde och såga av den befintliga lamphållaren, så att bara kransen återstår som håller fast lampan.
BMW CS #5206
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
Jag gjorde en variant av christer silvén metod.
Om du jämför de båda lamporna kommer du förstå ganska snabbt. EN vanlig halogen H7 lampa har inga kablar kopplade till sig..
Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg
Neos
Bmw 530 Touring -01
okej
är det en sån här adapter jag ska ha?
Ro
41
Rock-Star
BMW 525i-05 E60
BMW 320i-06 E90
jag klippte till det som är org för h7orna för min E60, har gjort samma sak på MB W210. och även på en E90 halogen med halogen för halvljusen
Tänkte att jag skulle ge mig på att xenonkonvertera bilen
till helgen.
Har xenonkonverterat e30 utan några problem.
Känner mig korkad då jag inte förstår problemet.
Tidigare på e30 fick jag modifiera täcklocket för
att kablarna skulle igenom, är det det som är problemet.
Hur modifierade ni lamphållaren?
/Johan - nu uppe i 14 bmw's
Det man menar angående adaptrar är själva bajonettdelen som positionerar och håller fast lampan. På original H7 med vinklad hållare sticks lampan in med sina båda flatstift i hållaren.
Med xenonersättare blir det annorlunda, kablaget som sitter fast i brännaren (lampan) måste stickas igen hållaren osv. Adaptern i länken ovan kan funka men jag gillar inte det som liknar cellgummi eller nåt liknande som skall trycka fast lampans sockel mot strålkastarhuset.
Det är viktigt med positioneringen, minsta fel ger dålig ljusbild direkt, och man vill inte gärna ha mjukt gummi med i spelet här.
Ett tips: gör inte som beskrivs i de flesta eftermonteringskit att man tar 12V-matningen fram genom gummiskyddet och kopplar på där den gamla halogenlampan satt osv.
Lossa kablaget och skilj bort 12V kablaget helt från brännarens högspänningskablage, så slipper man risk för störningar och diverse andra problem.
FP
