Bilen kränger, varför?
PowerPad
haloo loo, alla bmw freaks!
Varför kränger min bmw 318 som tokig där bak? Den åker från sida till sida med bakvagnen! Kan det vara stötdämparna som e slut eller kanske krängningshämmare som behöver bytas? Help me!
PowerPad
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Det kan nog ordna sig om du byter ut bussningarna i bakvagnen, då dom inte byts allt för ofta. Men som sagt kan även stötdämparna vara slut eller nåt annat där under som sagt upp sig !
Eller så kanske du har för hög profil på däcken :)
frazze
PowerPad: Hur menar du...vaggar den i kurvtagning eller
på raksträcka...har du rätt lufttryck i däcken....är
fälgarna fastskruvade...eller kör du extremt fort i
kurvorna....318i är ju ingen formel 1:a......
frazze
PowerPad
...men nästan!
Alltså däcktrycken är rätt och fälgarna sitter. Det här är nåt som kommit med tiden. När man åker på en vanlig raksträcka och vägen e lite dålig eller när man rör lite på ratten så glider bilen som på en skena där bak. Det känns som att bakaxeln går på en skena mot chassiet. Bakdelen på bilen rör sig mer i sidled än den bör. Man har alltså ingen kontroll över denna rörelse. Jag vet inte om den här förklaringen förenklade eller försvårade det hela men ett försök i alla fall...
PowerPad
La
67
Lalle
E34 525IX -92
Håller med Braxen jag, mest troligt är det nog de sk. silentblocken som är slut, eller bakvagnsbussningar som man också kan säga. Går lös på ca. 200:- styck, och det sitter en på vardera sida. Ryktet säger att det skall vara jävliga att byta, men man får väl hoppas att det går bra för jag skall byta bussningarna på min kärra snart...
frazze
Powerpad: Kolla så att bak axelklumpen sitter fastskruvad..ordentligt...titta även på gummibussningen
till klumpen.....Vet du om någon bytt hjullager bak på bilen....ja har sett exempel på hjullager byte där man
ej...bockat låsmuttern till navet...resulterar i att
hjulet så småningom lossnar från axeln.....inte skoj.
Hissa upp bakvagnen med en rejäl garagedomkraft...och
slit o drag i bakhjulen...se efter att de sitter fast
samt att det ej förekommer något glapp....
frazze
PowerPad
Tack för tipsen! Ska titta på det där. Bussningarna är redan bytta och förbättrade det hela något, dock inte helt! Kan dåliga stötdämpare ge den här effekten?
PowerPad
RaZ
Kan vara stötdämparna.. Sitter även en rund bussning som håller slutväxeln, kolla den... (Vid ev byte var NOGA med att inte spräcka "örat" som den sitter i på slutväxeln)..
Bakbalksbussningarna eller "silentbussningarna" är ganska knepiga att byta själv. En press och rätt hylsor är att föredra..
* Real men don´t eat sushi *
