adaptiva stråkastare
Jaroslaw
325Xi Coupé -07
Upptäckte av slump, att adaptiva strålkastare på min bil fungerar bara delvis,
dvs. från ”0” – när hjulen pekar rakt fram till höger men inte från ”0” till vänster medan kurvljusfunktion är korrekt.
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det är för att du inte ska blända mötande trafik då du ska svänga ut från parkeringen. Mycket tankearbete bakom varje funktion.
Jaroslaw
325Xi Coupé -07
Ska dem fungera när bilen uppnår en viss hastighet?
st
3.512
steaman
Självklart ska strålkastarna följa vägen i båda riktningarna, när bilen inte står stilla! Upp till 40 km/t följer strålkastarna rattutslaget. Över 40 km/ är det fler parametrar som avgör hur mycket strålkastarna ska vridas, t.ex bilens rotationshastighet, rattutslag och hastighet.
Jaroslaw
325Xi Coupé -07
Tack, nu känns det bättre.
På min pekar den vänstra åt vänster under 50 km/h och riktar in sig med den andra (högra), som alltid följer ratten, vid högre farter.
st
3.512
steaman
Vart pekar strålkastaren då du slår på tändningen?
Menar du att den vänstra strålkastaren blir parallell med den högra vid farter över 50 km/t?
Felet borde finnas i vänsterstrålkastare, i den vertikala stegmotorn eller i SMC (stegmotorkontrollen som sitter på strålkastaren). Att fotutrymmesmodulen skickar en felaktig signal till strålkastaren är också möjligt, men mindre troligt.
Jag tror min gör rätt. Den är i varje fall helt konsekvent. Det hade något att göra med att inte blända mötande vid stillastående. Lägger jag i backen så riktar vänster in sig med höger igen.
st
3.512
steaman
Men du skriver att den vänstra pekar åt vänster! Det ska den inte göra om inte den högra gör detsamma!
Men min skulle alltså göra fel? Man kan ju säga att den skelar grovt upp till 50. Jag reagerade på detta för ett par månader sedan för jag mindes inte att den gjorde så från början, men när den var ny var det inte så mörkt heller.
Suck. Så här står det på BMW:s sida, vilket tyder på att min vänstra strålkastare gör fel när jag står still och hela vägen upp till 50, utom då jag lägger i backen:
"When the vehicle is in reverse or if the steering wheel is turned when the vehicle is not moving (such as when leaving a parallel parking space), the headlights"
Lägger jag i backen så vrids den vänstra från sitt vänstra maxläge till rakt fram, precis som höger redan gjort.
Rättelse: "When the vehicle is in reverse or if the steering wheel is turned when the vehicle is not moving (such as when leaving a parallel parking space), the headlights do not turn" ska det stå i inlägget.
