bmw 316 går ryckigt.
Mr
13
Mrmb
316i-93
hej! bilen går ryckigt som fan på låga varv sen när jag gasar upp den går den normalt vad kan felet vara??
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Det kan ha flera orsaker men börja med att gå igenom alla luftslangar. Om motorn drar lite tjuvluft kommer det att påverka mest vid låga varvtal och lite gas.
Kolla tändsystemet: stiften, mät upp resistansen i tändkablarna, jag misstänker att din motor saknar fördelare men om den finns kolla locket efter sprickor/repor samt rotorn.
Med ovanstående i ordning så fortsätt med luftmängdsmätare och trottelpotentiometer.
//Göran
Mr
13
Mrmb
316i-93
Har kollat allt förutom spjäll givaren vart sitter den?
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kolla på pos 2 i Länk.
//Göran
Mr
13
Mrmb
316i-93
fått höra att det kan vara motortempgivaren. Vart sitter den?
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kolla på pos 13 i Länk.
Om tempgivaren fastnat på värden för varm motor kommer du även att få en svårstartad bil när den är kall. Om den fastnat på andra värden kommer du att få andra symptom.
Har du tid och ork kan du ta loss givaren och mäta upp den. Den skall ha ca 9 kOhm vid -10°C, 2,5 kOhm vid +20°C samt 0,3 kOhm vid +80°C enligt min tyska rephandbok för BMW 5-serien (E34).
//Göran
Mr
13
Mrmb
316i-93
Okej tack så mycket ska kolla på det till morgonen.
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Igensatt bränslefilter?
Mr
13
Mrmb
316i-93
Bränslefiltret är bytt.
Mr
13
Mrmb
316i-93
Ingen som vet vad de kan vara? Lambda och lmm är hela.
