Varför skjuter & dör min 325 vid kallstart?
Da
7
Darius1
325i touring -06
Min 325 -06 står alltid i varmgarage. I helgen var jag bortrest. Bilen stod då ute. På natten var det typ -15grader. Dagen därpå när jag startar så skjuter den & dör direkt?? Batteriet är dessutom riktigt dåligt. Jag startar igen, ger lite gas, motorn kväver sej & dör. Tredje försöket, samma hostningar, ger försiktigt lite gas, kommer upp till ca3000varv innan den kväver sej igen. Vid fjärde försöket håller jag konstant 2000varv nån minut, efter det kan jag varva normalt. Tycker mej känna lite ojämn gång vid acceleration. Vid nåt tillfälle vill den inte över ca5500varv? Min ekonomimätare svajjar lite som den vill vid stadstrafik. Går upp till max när jag släpper gas bl a. Funderar på om det har nåt samband?
Tror det hänger ihop med batteriet.
Är det gammalt så köp nytt.
Min gamla E36:a hostade och sköt när batteriet började bli för dåligt.
Vart ute och körde en runda och allt var normalt, mitt i allt började hon skjuta osv.
På Bmw sa de att det var för batteriet vart dåligt och alla olika komponenter får inte ström som de ska och därför skjutande och knappt ville ge respons på gas.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Da
7
Darius1
325i touring -06
Ok, då hoppas vi på den lösningen. Tack
