Baklucka som inte går att öppna E39
Vi
5
Viper GTS
523IAT-99
Viper GTS-R Oreca-98
Subaru Impreza WRX kombi-02
Audi A8 4,2 S8 optic-97
Min baklucka går inte att öppna manuellt. men trycker man på knappen på nycket så far luckan upp.
vad kan det vara för fel?
bilen är en 528Touring-97
Johnny Bravo
523i touring lci -07
Kolla kabelstammen i skarven lucka/kaross. Förmodligen bara kabelbrott.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Nja om det var kabelbrott så skulle väll inte luckan gå att öppna överhuvudtaget? Kan ju vara handtaget som gett upp med
Vi
5
Viper GTS
523IAT-99
På vilket sätt har handtaget gett upp?
där man öppnar är det en mjuk gummi filt (mellan regg belysningen)är det nått där inne som har gått sönder? bilen har mjuk stängning
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Knappen i bakluckan påverkar en mikrobrytare vilken styr ett relä monteraT inne i bagaget bakom någon panel. Relät matar ström till motorn som öppnar själva låset. Om kabeln mellan mikrobrytaren och relät går av så kan du inte öppna luckan utifrån men fortfarande öppna via knappen på nyckeln. Fjärrstyrningen styr relät via en annan kabel.
//Göran
Vi
5
Viper GTS
523IAT-99
ok
då kan det vara
relä
kabel
mikrobrytare
om jag fattar det rätt? eller är det bara kabeln som är trasig efter som man kan använda knappen på nycken?
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Håller med.. Antingen microbrytaren i handtaget som är sönder (inget ovanligt) eller så är det brott på en kabel mellan lucka o bil (inget ovanligt).
Dra lite i kablarna.. brottet kan vara en liten bit in under innertaket i bilen.. Har haft det på mitt brosljus i luckan och detta brott satt en bit in.. fick ta i lite för att få ut kablarna..
Ja
37
Jamo81
Volvo S60 D5 -09
Jag har liknande problem med min 528 sedan -98.
Skillnaden är att bakluckan inte öppnas med knappen på nyckeln heller..
Har även provat knappen inne i kupén, det bara "surrar" i bakluckan.
Men öppnas inte..
Man kan öppna om man vrider nyckeln i låset.
Handtaget känns skumt, den sjunker in. Dvs ger med sig lite..
Kan det vara den som spökar, kan den påverka knappen på nyckeln alt. knappen i kupén??
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Jag har ett fullt fungerande handtag med microbrytare om det hjälper någon, är från sedan men vet ej om det är samma till touring?
Ba
328
Basilika
E39 530im
Jamo81: Jag hade samma symtom på min o det visade sig vara kabelbrott. Du kan öppna bagagelyckan genom att krypa in till skuffen genom att fälla ner baksätet. Öppna sedan plastluckan som sitter med 2 (?) fästen o så hittar du ett litet "handtag" med snöre som du sedan drar i. Skuffen öppnas då manuellt. Öppna sedan gånggärnen som sitter på vänster sida (om du står bakom bilen). Kolla sedan om det är kabelbrott i nån av kablarna. Relativ enkelt att kolla, men lite pilligt att få ihop kablarna om de gått av. Det går med lite tålamod. Jag lödde mitt o det har funkat i snart 1 år nu =) Lycka till!
