Hur kan man lista ut om man får luft i systemet på en diesel
Mankan
Har en diesel som jag skulle vilja lista ut om jag får in luft i bränsle systemet!Kan vara lite svårstartad ibland!!
Mankan
Hallå!Ingen som vet???
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Svårstartad varm eller kall eller båda? Om förpumpen i tanken inte går när den ska vid start kan den bli svårstartad.
Vet inte hur man bör kolla ev luft, men på min är slangen från dieselfiltret av genomskinlig sort så där kan jag se eventuella luftbubblor. Men om den tar luft tycker jag att den i så fall även borde gå dåligt, inte bara svårstartad.
På min får man nöta startmotor ett tag när den är varm, har inte lyckas hitta felet. Däremot har jag stött på fler dieslar (525 tds) som har precis samma fenomen, så det kanske är något man får leva med.
Always Diesel
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
en diesel låter som den går hårt (knackar)om man har luft i systemet samt att den går lite ojämnt
och som ronte säger kolla i slangen om du har bubblor
kolla tätningarna fram till pumpen så att dom inte är dåliga! så inte bränslet gåt tbx till tanken och luft komer in!
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
Mankan
Tja!Svår startad varm,precis som din är!Kall inga problem.Står jag i uppförsbacke får jag nöta 10-20 sek innan den startar även kall.Nerförsbacke inga problem.Har fått för mig att det kan va förpumpen,men har tvångs kört den 10 sek innan jag kör igång start motorn.Och detta test gav inget bättre resultat.Har en genomskinlig slang innan spridarna och där finns alltid en stor luftbubbla.Skadar denna eller?Ser inga nya små bubblor som hommer till den stora bubblan.
Mankan
fin bil
525 TDS(a) 94
Hade samma problem. Det försvann när jag packa om pumpen.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
Mankan
Ok!Det låter ju trist!VAd kostade det??Någon som vet någon som är billig i stockholms trakten??
Mankan
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
börja med en ordentlig motortvätt, speciellt runt spridarna. Kolla sedan om någon fuktar eller läcker lite. Det kan vara en sån lite spricka att bränslet inte kommer ut när motorn går men att luft som är tunnare kommer in i systemet när motorn står still.
En annan grej kan vara att byta slangarna som sitter mellan spridarna, dom måste hålla helt tätt!!!
Rickard
