E39 525 TDS : elfel - helljus, parkeringsljus, instrumentljus, mm borta
ma
31
mazellan
520d E61 -08
320d E46 -01
525 E39 -97
Hej, halva elektroniken är borta på bilen :/ Har kollat samtliga (mätt med multimeter) säkringar vid batteriet. Har kollat/mätt de säkringar som det "rimligen" skulle kunna vara i handskfacket.
Funkar inte:
Helljus, blinkers, parkeringsljus, belysning till instrumentpanel+fläktreglagen (förutom km o trippmätare), dimljus fram o bak
Funkar:
motorstyrning, startmotor, halvljus, bakljus, bromsljus, innerbelysning, kupefläkt, radio, lcd-panel till fläkt+radio+färddator/trippmätare.
För ca en vecka sedan lät jag renovera generatorn (kopplade bort minuspolen innan jag började skruva). Efter jag monterat den så har jag använt bilen varje dag i en vecka utan problem.
Någon med erfarenhet eller ideer av vad det kan vara?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Börja med att koppla bort batteriet några minuter, om du inte redan gjort det, kan göra underverk.
BMW CS #5206
ma
31
mazellan
520d E61 -08
320d E46 -01
525 E39 -97
Jag gjorde det, men då funkar ingenting x)
Nej, skämt åt sido. Jag har kopplat från batteriet och kopplat ihop plus o minus kablarna efter tips från en kompis. Han rekommenderade att ha det så i minst 15 min. Tänkte ha det över natten så måste ju allt nollas som nollas kan
ma
31
mazellan
520d E61 -08
320d E46 -01
525 E39 -97
Japp, "nollställningen" gjorde susen :) frågan är nu om det var symptomet eller orsaken som botades. Återstår att se om det kommer tillbaks.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Det hände mig 2 ggr under de 9 år jag ägde min e39:a, finns nog ingen bra förklaring, det bara blir så!
BMW CS #5206
Ljusmodulen styr allt som var ur funktion. Det sitter minst ett par processorer med tillhörande kringutrustning i denna. Man får inte bli allt för förvånad att något kan få spelet och cykla runt i en loop därinne. En batterireset kan avhjälpa många mystiska fel och hängningar som denna.
Ena batterikabeln borta i 10-15 min, alternativt koppla bort båda och lägga ihop under 20-30 sek, räcker mer än väl för att ladda ur ev. kondensatorer ute i moduler och system. Det går också bra att lossa ena kabeln och trycka in ciggtändaren nån halvminut, det blir samma sak (E39 och andra som har tändaren direktkopplad på B+). Det händer inget mera om man väntar timmar eller dygn.
FP
