Z-Serien
3.144
E90 M6 fälgar till Z4 funkar detta ?
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Har i mina bilbytestankar ideer om fälgbyte i den Z coupe jag tittade på nyss sitter det 135M style (original) fälgar 18" 8" fram 8.5" bak däck 225/40 resp 255/35 tror det är ET47 resp ET50 på dessa? Är det inte ET42 standard?.
Jag undrar då om M6 (replikor) 19" 8.5" fram 9.5" bak med ET34 runt om skulle funka då med däck 235/35 resp. 265/30.
Bilen är sänkt 25+25mm ca 15 mm fritt nu mellan skärmhuset och däck. Tyckte spontant att fälgarna satt ca 20mm in i hjulhuset nu (med 18"). Tror ni det tar i någonstans...vid svängning..alt bak vid gupp?? Sticker de ut för mycket ur hjulhusen ?
Alt. om ja ska köpa bilen satsa på M3 replikor istället. Men gillar verkligen M6 fälgarna. Eller ska man köra behålla 135M style fälgarna i 18" för visst gör sig bilen bättre med 19" hjul ????
Tacksam för era synpunkter. //Z3kent
Jag tycker att 19" ser för bonnigt ut, 18" och något sänkt är en perfekt setup på Z4:an, men det är givetvis min åsikt :D
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Hej! Tack igen. Jag valde förövrigt 18" till Z3:an då ja tyckte 19 såg för stort ut mot de små bromsar lös igenom...Z4 kanske annorlunda. Kanske får tänka om....Z3kent
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
225M style fälgar 8" breda med ET34, lika runt om borde väl funka klockrent på en Z4a som idag har 135M style fälgar 8" breda med ET 47 resp. 8.5 breda medET50 (bak).
Borde fylla upp hjulhuset bättre. 225M är 19" kan vara värt testa 19" på en ev coupe. Jag tycker inte man behöver bredare fälgar/däck bak vad tycker ni? Spacers skulle inte behövas? Jag tycker den 10 ekrade M-fälgen 225M är snygg. Tacksam för synpunkter. //Z3kent
Av
33
AveKin
330iA M Touring -16
Jag köpte i helgen 18" M6 replica-fälgar ET35(225 fram, 235 bak) till min 320i -07. När jag nu kör så blir samtliga bromsskivor otroligt varma - efter några 100 m så varma så det inte går att hålla fingret mot utan att bränna sig. Någon som har en ljus idé om vad det kan bero på?
Körde BMW orginal 17" 161-fälgar tidigare utan problem och de har ET34/ET37(225 fram, 255 bak) och vad jag förstått skulle det då funka alldeles utmärkt med ET35.
*** Kör du konstant för fort så får du i varje fall valuta för pengarna när du åker dit! ***
