525tds startar men dör? 5 försök sen går den?
e2
13
e21 racing
e21 320-79
hej! har just köpt en 525tds -93 som gått 17900. det är ny fixad pump på den.
då till problemet.
när jag har den i motorvärmare och ska starta den i 12minus tex. så startar den men dör efter 5sekunder måste starta om den 5 gånger innan den går, men sen går den hela tiden. den har lite vandrande tomgång när den är varm och alltid lätt startad. den går bra annars förutom när den ska igång när den är kall.
ganska ny på diesel men kan det vara nån kallstart som inte funkar som den ska? eller är pumpen fel justerad efter renoveringen?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Din vandrande tomgång beror på att pumpen är dålig i ställverket..finns väldigt många som tror att hela pumpen är renoverad bara för man bytt packningar.
Att den stannar flera ggr om beror troligen på att bränslet rinner tillbaka till tanken, ett vanligt problem som oftast beror på att returslangarna mellan spridarna är dåliga..om det inte är så att du parkerar i uppförsbacke för då beror det på att pumpen i tanken inte fungerar...det är en fördel att montera backventil på returen vid tankarmaturen..
Fr
10
Freddesteen
E46 330D Touring - 00
Tjena, jag hade ungerfär liknande. Felet på min var att returslangarna från spridarna var spruckna. Väldigt lätt och billigt fel :)
Hoppas det går bra för dig!
///Fredde
e2
13
e21 racing
e21 320-79
tack för svaren får ta och kolla upp de där då.
// kristoffer
