Vi som har problem med F10/F11
Sida 24 av 49
Ch
30
Christopher85
530D Touring -11
Testar igen, är det ingen som har lösningen på problemet med rattjusteringen?
Ska iväg på en långtripp på måndag och hade vatt trevligt om man fått den att fungera. Min Bmw verkstad hade ingen tid förän i slutet på januari. Vad jag läst mig till och förstått så är detta mekaniskt men hur fixar jag det? Har sett att andra här på forumet haft samma problem.
Tj
9
Tjorven
530e T 2021
Jag köpte min F11 2015 (2012 års modell) i januari och då hade den gått 6300 mil.
Nu har den gått 10650 mil och det har inte varit så mycket problem, men ett par som kommit lite tidigt om man får tycka det.
Larmet har falsklarmat ett flertal ggr utan att BMW har hittat felet, till slut kom en BWM mekaniker som tidigare haft samma fel på en annan BMW ett år tidigare på att två trådar låg och kortslöt sig i en kabelstam bak i bilen.
Vid 9800mil så gav höger luftbälg upp, tydligen ett jättevanligt problem enligt BMW verkstaden. Nu vid 10650 mil så har vänster fram också gått sönder.....
Första självrisken 5000 och nu andra kommer på 8000kr.
Ska byta bil nu så känns surt att dessa problem kommer, men en lätt beggad 550D M känns som jag ska byta till ändå :-)
Roger
Luftbälgen, märker ni det på att bilen är sned eller? Min kompressor låter höger bak men märker inte att bilen lutar.
Tj
9
Tjorven
530e T 2021
Min högra luftbälg bak pös så jag trodde först att jag fått punktering (läst andra som trott samma här på forumet :-)) Men den "gick ner" i läget också, så man såg att mellanrum mellan gummi och hjulhuset var väldigt litet jämfört med de andra tre däcken. Nu pyser inte mitt främre, men den varnar på displayen som den gjorde med den första och den "står" mycket lägre på höger fram nu. Är i Funäsdalen nu med minus 30 och snackat med andra BMW ägare här, det är tydligen jättevanligt att BMW har problem när det blir kallt med sina luft fjädrar. De kanske ska testa hårdare i Arvidsjaur i kylan :-).
Go
295
GoC
MB GLC 220d
Men inte har du väl luftbälgar fram på en F11
Det är bara bak det är nivåreglering
Tj
9
Tjorven
530e T 2021
Ahhh, sorry för min okunskap. Trodde man hade luft/nivåreglering runt om.
Skumt fel då, bak är "läget" mellan däck och hjulhus är högt (normalt), men det är mycket lägre på höger fram.
varnings systemet varnar för att nivåregleringen inte fungerar hmmm
Får kolla med BMW imorgon om vad de tror det kan vara då.
sa
101
salo
520d F11 -11
Men det kostar väl inte 5 eller 8000 att byta en luftbälg?!!?
Tj
9
Tjorven
530e T 2021
Nej, säkert mera - men självrisken hos T-H är 5000kr innan 10k mil och 8000 efter vid helförsäkring :-(
Tj
9
Tjorven
530e T 2021
Fick tips från BMW, då jag är i Fjällen så har de haft problem med att när det blir nedisat i hjulhuset så täpper det igen luftintag för kompressoren för bakre dämparna (helt korrekt GoC, inga luftbälgar fram :-)). Lösning är att ställa in den i ett varmt garage så att isen smälter, så skall problemet försvinna (om det inte är ett nytt mekaniskt fel). Ska testa det imorgon.
Hej F10/11 ägare .
Behöver lite hjälp från alla som kör-äger F10/11 modell !
Jag planerar bytta E61 mot en ny F10/11 och jag hör från kollegor samt läst på nätet att det förkommer en hel del stenskott från framhjulen upp på tröskellådorna, framskärmar samt även nederdelarna av framdörrarna pga. märklig BMW konstruktion.
Har ni upplevt samma sak på era bil eller detta beror på däck modell eller annat faktor ??
Tack för svar i förhand.
js
1.954
jsn
i5 m60 -24
Har dina kollegor originalfälgar med originaldimension på däcken? Om de breddar utåt mer än original så börjar grus och sådant spruta direkt på sidorna.
M3
1.024
M34ever
M340i -20 "First Edition"
http://www.garaget.org/madick1
Kör org. 17"/19" har inte märke på min bil
Narvselius
Alfa o BMW
BMW520d: Kör 18" på vintern och 19" på sommaren - har inte upplevt det problemet du beskriver.
BMW CS/SC #6212
Ca
53
CaptPete
MB SLK 1999
MB E 240 2002//SÅLD
BMW 520 TDA 2012
18 tum året runt - gubbe, inga skott i vattenlinjen.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
BMW 520d; Det stämmer väldigt bra det du hört om att framhjulen stänker upp betydligt mer än vad det gör på E61,det är något jag reagerat över på min F11 har orginal 18 tum kör iofs i ganska lerig miljö av och till på arbetsplatser och bergtäkter och den stänker upp från framhjul ända upp till rutorna på framdörrar,och det är något som min E61 inte gör nu kan man ju iofs montera stänkskydd om man så vill.
ju
164
juha01
F10 -15
Jag har 19" original på sommarhjulen och 18" på vinterhjulen. Monterade stänkskydd omgående! Sommardäcken breddar ut mer än vinterhjulen och det återstår att se om det ändå blir stenskott. Ändå samma bredd på framhjulen, men verkar som att offset skiljer sig lite ändå.
Btw så passar stänkskydden även på M-paketet på åtminstone f10 2015 även fastän det inte nämns i tillbehörslistan.
mi
321
millerone
BMW X3 G01 -19
Garantibyte av manuell växellåda efter 5000 mil. Skrapljud vid växling.
Plåtdetaljerna i bakluckan bytta.
Wa
19
Walexa
BMW 525d xdrive -13
Skönt fel på min bil som jag upptäckte idag, när bakrutevärmaren är igång så stör den ut min radiomottagning, blir ett bakgrunds brus på alla kanaler som är ganska så påtagligt,
Någon annan med detta fel?
Kalle m3
G32 640i GT beställd
535d Xdrive M-sport -16
520d Xdrive Touring-14
M3 -09 Cab
Walexa, jag har precis samma fel på min.
Wa
19
Walexa
BMW 525d xdrive -13
hmm ok, borde vara ngt BMW löser då det är helt fel?
