Mystiskt motorelfel E34 530 behöver expertråd
Ra
21
Ragnarök
BMW 530i Touring 1994
Jag har skrivit ett inlääg förut, trodde då att vi löst problemet, men det återkom.
Symtom
Det började med att den tappade en cylonder vi start för att hoppa igång efter lite körning, men det tog längre och längre tid för att till slut tappa många cylindrar konstant.
Då byttes
Tändstift
Ventilkåpspackningar, det fanns olja i brunnarna
Insugsmembran
DME box
Lambda kollade
Kattar kollade
Efter det gick den bra någon vecka för att sedan återgå till samma mönster
En gång tappade den orken helt, som soppatorsk trots 3/4 tank, har dock ej återkommit.
Kollade LMM (bytte med annan)
Kollade Lambda igen
Startade den i morse, gick bra en liten stund för att sedan återgå till illa...
Nu börjar ideerna tryta,
Kan det vara glapp/ärg, finns det "standardställen"
Andra ideer????
//Lazze
Ra
21
Ragnarök
Glömde att nämna att den ger felkoder på Lambda och att den går fett.
//Lazze
En idé är att kolla om du har korrekt bränsletryck.
Kan vara pumpen i tanken som spökar, tappar tryck luft i ledningar. Vatten in i tanken via trasig avluftning mm.
Kollat felkoder?
Vet inte hur m60 påverkas av dåliga kam pos givare tex.
Goa bilar du har annars.
-Phil
Ra
21
Ragnarök
Har inte mätt bränsletrycket, skall kolla det så fort jag hinner.
//Lazze
