330d inga lampor lyser i instr.panel vid nyckel på, bara "service-fönstret"
ai
199
airborn
330dT M -03 Silvermet.
330d -09 Steg 1-2-3 Champagne
Bilen tryckte ut olja i höstas - ställde av den... flyttat den några gånger sen dess .. startat då utan problem.
Nu när kompisen skulle gå igenom den å byta vevhusventilationsgrejerna å kolla slangar osv. så tänds inga varningslampor när man vrir på nyckeln (för att sen slockna) utan det lyser nästan bara i service-fönstret, Inget utslag på soppamätarn trots nästan full tank
Startmotor går utan problem men inte en symptom till att starta (har alltid vart lättstartad)
Kollade de flesta säkringarna innan mörkret kom .. fortsätter i morgon ..
FÖRSLAG till vad kolla tas varmt emot !!!
"... tygsäten e för veganer :o) "
ai
199
airborn
Den bygger rejält övertryck bara genom att köra startmotorn. Det bara blåser till när man skruvar av oljefåfyllnadslocket...
Fungerar: Nav - Stereo - Yttre belysning fram å bak - Innerbelysning - Centrallås - ....
Tror bara det var Bältesvarnarlampan som fungerade av alla varningslampor i kombiinstrumentet
Om Startspärren inte släpper kan man: Köra startmotor? - Se Varningslamporna?...
Finns det någon särskilld givare - relä - säkring... som styr varningslamporna?
Finns det nått spjäl el. dyligt som pga. de andra elgrejerna inte slår till/öppnar och bygger snabbt stort övertryck...
Tänkte starta upp han först för å lokalisera VAR det trycks ut olja.. Nånstanns längst ner iaf !
ai
199
airborn
Det finns väl fortfarande ingen mekbok till 330d-E46...?
Killen som meckar kan ta isär en amerikanare å gammal golf-diesel å sätta ihop den på samma dag ... men är inte så van vid all BMW-finlir.
Kom igen .. lite funderingar är åxå välkomna :o))
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Börja med att kolla felkoder, kanske prova byta relä till pumpen i tanken? Sätt annars extern 12Volt på tanken för att se om nåt händer...
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
Citroen Berlingo HDi -15
Instrumenten på min 320 e46 var på samma vis.
plockade ur instrumenteringen, demonterade så jag fick fram kretskortet la det på elementet några timmar, sprayade elektronikspray på hela kretskortet, innan återmonteringen i bilen sprayade jag rikligt i kontaktstyckena för instrumentet. funkade för mig.
mitt problem blev efter att jag tagit in den från -15 in i en tvätthall å körde hetvattentvätten på bilen, blev rejält med kondens inne i bilen.
När det gäller startproblemet vet jag ej men kan ju vara värt å kolla om tändstiften blir blöta av bensin när du malt på starten..
kolla även så du har gnista på stiften...
ai
199
airborn
Jag älskar det här forumet !!
Har ännu inte skaffat eller känner nån som har / kan OBD verktyget...
Extern strömkälla ska testas vid nästa tillfälle..
Jag tror på fukten eller crashmodulen eller bränslepumpen eller kamaxelgivaren
- fukten för att den stod ute 3 veckor i skitväder å sen in i garage
- crashmodulen för att jag hissade upp den MKT på ena sidan när jag vill lokalisera vart oljan tryktes ut någonstanns, och crash sensorn då löst ut å stängt av strömmen till pumpen.
- Det kan ju va så att pumpen helt plötsligt bara lagt av ?? det sitter väl en inlinepump åxå innan soppafiltret .. vilken är viktigast att kolla först / vilken fungerar det inte utan?
- Kass kamaxelgivare ska väl åxå stänga av strömmen till pump å spridare ??
Det sitter alltså ett kretskort bakom instrumenteringen ??
Kan detta kortet ha någon del i att inte skicka signaler/ström till bränslepump (eum inte 100% på att ha sa att pumpen inte gick men det kommer 0 soppa ur spridarna)(är det föresten motronik på denna som skickar signaler till pumpen?)
Hört att inte alla diagnosverktyg fungerar till diesel-varianten - Är det nån som vet säkert vad som fungerar till min 330d-03.
Vart får man tag i en lista för felkoder.
hehe .. mkt frågor när man bara mekat med gamla bilar innan :o)
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
ops.
missade att det var en Diesel (saknas ju som bekant tändstift)
Själv har jag Biltemas obd verktyg och kan bara meddela att det fungerar klockrent. på de 3 bilar jag testat.
Bmw 320i E46
Skoda Fabia 1,2
Chevrolet Trans sport.
har dock ej testat på diesel.
om du vill kan du ladda hem programvaran för feltemas obd verktyg och där ser man alla koder som finns, tror det även står för vilka bilar det fungerar på.
