Håller bilen på att brinna upp?!
Maglar
523iA -98
Idag då jag startade bilen så började det lukta brända avgaser eller typ bränd olja i kupén. Och när jag kört en bra bit och stannade sen så kom det rök ur utblåsen i kupen samma doft. bränd olja/avgaser.
Någon som har någon idé vad det kan vara??
Vevhusventilationen...Sök på forumet så finner du en hel del i ämnet...
Maglar
523iA -98
Tack så mycket! :) Bara att gå ut i garaget och kolla upp det
ke
134
kevin320d
320D M. E91 2006
kan vara ventilkåpspackning packningen ..
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Visst men om ventilkåpspackningen går beror det på något, troligtvis för högt tryck under ventilkåpan, se även reptips i menyn till vä under "gör det själv".
Går även att söka på vevhusventilation i forumet.
FAF
Maglar
523iA -98
Jag har haft lös slangen som går till ventilkåpan. och det är lite glägg där men inte värst ändå. Kan man kolla på nått sätt att den funkar. tex ska det vara nått sug i slangen då man har motorn igång??
Maglar
523iA -98
Bilen går bra. De flesta verkar ha problem med tomgång och effektminskning, men jag har inga såna problem. Bara att det stinker i kupen
Jag har samma problem, e46 330i 2001. Problemet kommer och går. Motorn går dock bra, ingen vandrande tomgång etc.
