Även efter en hel drös med sökande på forumet får jag inte någon ordning på eländet. Köpte två stycken Philips d2s lampor, den ena funkar alldeles utmärkt. Den andra däremot tänds inte till en början, när jag ställer om strömställaren så tänds lampan. Jag har provat att skifta sida och problemet följer med lampan, alltså samma sam vid sidbyte. Bilen är en e39 -99, vad ska jag göra? Har ett par andra ballaster, men tror ej det har med dem att göra. Kan tillägga att när jag byter tillbaka till den gamla lampan så funkar det. | |
Och var köpte du lamporna ?? . Köp en annan lampa du har ju själv löst problemet. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tja Hasso, men kan det verk vara så att man får en skit lampa. Länk Såg att någon mer på forumet handlat av honom. |
Det säljs en hel del Philips, Osram piratlampor på Tradera, blocket ebay mfl ställen ibland funkar det ibland inte. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Det är inte alls ovanligt att en ny xenonlampa gör så, bara att byta igen, till en som funkar. BMW CS #5206 |
På våran 523i -99 så verkar det vara nåt glapp eller kan det vara xenon lampan som är på väg att gå sönder h.fram.Ibland funkar lampan ibland inte,detta har hänt enbart de senaste dagarna. Mekonomen bytte för övrigt lampan utan arbetskostnad om man köpte lampan av dom. |
Verkar vara ett vanligt fel - jag har samma fenomen på min. Det vänstra tänds inte ibland, då får man sätta ljusströmställaren till 0 och starta om bilen. När bilen är startad sätter man på ljusen, då funkar det alltid... Jag ska skifta sida på lamporna och se om det är lampan som är dålig helt enkelt. -- Markus |
Kul kuriosa, att alla våra bilar är -99or och har samma fel.. -- Markus |
| När frugan kom hem idag såg att den högra lampan lyste men inte lika vitt som den vänstra utan hade en mer blå/lila ton.Detta har jag inte sett tidigare. | |
HD Rider, byt lampa på högerstrålkastaren och jämför igen. Ev får du byta båda för att få samma styrka på båda sidor. Xenonlampor slutar vara effektiva långt innan de krånglar. God tur. |
Vi har nu bytt båda lamporna och Mekonomen fick göra det eftersom de inte ville ha betalt för att byta dom :-) |
