Blandade fel på E36, c-lås, klimat-belysning etc
ca
9
caallee
316i Compact - 95
Jag har ganska nyligen köpt min första BMW, en BMW 316i Compact -95.
Bilen fungerar mycket bra, men nu det har kommit en del fel som jag inte riktigt blir klok på.
Första är centrallåset, när jag låser med nyckeln så låser alla dörrar perfekt, men när jag sitter i bilen och försöker trycka ner "låspinnen" på förarplatsen, så åker den upp direkt igen, och det går inte att låsa bilen inifrån. På passagerarsidan funkar det alldeles utmärkt.
Det andra är att belysningen för klimatkontrollen, alltså fläkt, temp och luftstyrningen har slutat att fungera. Det som var konstigt var att först dog allting, men sen efter nån dag så såg jag att den fungerade igen, men för att sedan "dö" igen och den har inte funkat sen dess.
Sen är jag lite sugen på att ev byta ut den bakre skyltbelysningen till dioder, men jag får inte riktigt loss lampdelen, jag har fått bort dekorplastbiten, men när det står i instruktionsboken att jag ska dra lamporna till vänster händer ingenting. Det sitter som berget, gör jag fel?
Sen har vi radiomottagningen som är extremt dålig. Originalradion sitter i, så det är ingen eftermarknadsradio med ev. felkopplingar av antennförstärkare etc. Däremot undrar jag om förstärkaren kanske har gett med sig?
Förutom de har små sakerna så är det en underbar bil! :)
ca
9
caallee
316i Compact - 95
Tänkte alltså om någon visste vad man kunde göra åt en del av felen, var kanske lite otydlig..? :)
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Jag hade ett liknande fel med klimaten på min gamla 323i -96. Den kunde dö med jämna mellanrum etc. Det slutade med att styrenheten till klimatanläggnignen fick bytas.
Mh
253
Mharcus
525i Touring -01
vet ej svaren på alla dina problem men skyltbelysningen sitter med 2 rejäla skruvar om du tittar snett under
Pa
24
PatrikeN
316i Compact -98
528i Touring -00
320i Touring -01
Glödlampan i klimatkontrollen har troligtvis gett upp. Kostar runt 75kr på BMW.
Du måste plocka ur kontrollen ur mittkonsollen för att byta lampa, har du små händer o flinka fingrar så kan du klara dig med att plocka ur stereon.
