2.902
Vilken Turbo skall användas vid hög effekt och tidigt laddtryck?
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
Har en 525tds motor med mekanisk pump.Pump samt spridare klarar 400
dieselhästar.Max vridmoment lär hamna runt 3000 rpm men med en HX40
som jag har får jag nog inte fullt laddtryck fören vid 4000rpm så det är
värdelöst då en diesel inte varvar så mycket.
Gärna fullt ladd så tidigt som möjligt alltså utan att ha för liten turbo.
Kommer nog bli ganska högt tryck med:2-3.5 bar kanske,vad nu motorn pallar
för.Den är trots allt original.
Behöver kanske mer tips och ideer vilket laddtryck man törs ha och vad man kan
göra för att motorn ska palla mer.....
R.N
Jag kör med orginal pump, turbo och motor rakt igen på min e34tds och jag laddar 2,3 bar vid 2000rpm.
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
Fungerar det bra?
jadå det tycker jag att det gör, den lilla orginal turbon är ju väldigt lätt driven, så jag har fullt ladd tidigt.
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
blir det inte mycket mottryck med så liten turbo?Kanske vill den ha mer bränsle med...Hur som helst sitter det en turbo med grenrör från 524td-85 på min nu som är lite större men som blir över
Jodå mera bränsle får den, laddet på 2,3bar är det pumpen som begränsar. Det går att ställa på dom elektriska pumparna ganska bra också:)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Vet inte hur bra Mitsubishi passar på diesel, men deras TD04 är ju kända för tidigt laddtryck...
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
Tror inte nån TD04 har en chans att leverera luft till 400 diesel hästar
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag tror inte en utsliten M51 pallar 400hk heller så :P
En polare byggde ett skitflashigt grenrör och använde en T3/T4 på sin 325tds, gick skit. Bytte till ett 524td grenrör och då gick den bättre, men inte mycket bättre än med originalgrejor. Han hade mekanisk pump och laddade 2.2.
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
Nä några 400hk kan man nog drömma om men pump,spridare hänger
med till 400.Motorn är standard i övrigt förutom grenrör,intercooler,pump,
spridare,hx40 om det nu blir den.Den elektriska pumpen är ersatt av en
från 542td så jag slipper då all el.
R.N
Rickard.
525 IX touring
525 IX
750 -88
524td ska det stå och inte 542
R.N
