Vad ingår i Comfort paketet E91 -08
Fi
10
Fimpan
320iM Touring -08
Har nyligen hittat tillbaka till BMW familjen efter några år som vilsen själ :)
Valet föll på en Sapphire svart 320iT med M-Aerodynamik pkt samt M-Chassi, Takhimmel antracit, comfort pkt, Isofix-system, professional radio, Klimatautomatik, Farthållare, Regnsensor, Shadowline, individual toning, Pdc bak, 17" M-Dubbeleker 194.
Nu till min fråga; vad ingår i comfort paketet respektive M-paketet?
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Gå in på BMWs hemsida så står det detaljerat
"Riktiga män kör diesel"
Fi
10
Fimpan
320iM Touring -08
Tack det ska jag göra. Nu tändes ABS lampan några sek här ikväll för att slockna ock komma tillbaka några ggr.
Ser att det finns ganska många trådar på ämnet så det bli att läsa lite under morgondagen, dock mest till äldre modeller.
Tack igen.
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Här är en beskrivning:
Convenient Opening and Closing
Convenient opening or closing can be performed with the remote control/ID transmitter
via the door lock in the driver's door or the outer driver's/ passenger's door handle.
Convenient Opening with Remote Control
The convenient opening function is initiated by unlocking the vehicle with the remote
control and keeping the button pressed for longer than 5 s.
Initially, the front windows are opened, followed after a short time delay by the rear windows
and the slide/tilt sunroof. If the fold in/out outside mirrors are optionally installed and
the mirrors are folded in, the mirrors will be folded out at the same time the rear windows
are opened.
The signal from the remote control is made available to the CAS2 via the remote control
receiver.
The CAS2 issues the enable to operate the power windows and initiates the convenient
opening function. The footwell module and the Junction Box Electronics Control Module
correspondingly activate the power window motors.
Convenient Closing with Remote Control
The convenient closing function is initiated after locking the vehicle with the remote control
and keeping the button pressed for longer than 5 s. Initially, the slide/tilt sunroof is
closed followed with a short time delay by the rear/front windows.
If the folding outside mirrors option is installed, the mirrors are folded in simultaneously as
the rear windows are closed.
Convenient Opening and Closing via the Driver's Door Lock Barrel
There are two Hall sensors installed in the door lock for the purpose of opening and closing
the vehicle. The Hall sensors enable the FRM to detect the position of the mechanical
key or of the spare key in the lock barrel.
The key must be turned to the open or close position to initiate the convenient opening
and closing function. The convenient opening or closing function is initiated when the
key is held in this position.
The FRM sends the request via the K-CAN. On conclusion of the corresponding check,
the CAS2 initiates the convenient opening or closing procedure.
Convenient Closing with Comfort Access
In connection with Comfort Access, the convenient closing function is triggered via the
driver's/passenger's outer door handle.
It is sufficient to touch the sensitive area of the outer door handle in order to trigger the
convenient closing function via the door handle. Convenient closing starts if the sensitive
area is touched for longer than 5 seconds. The identification transmitter must be within
an approx. 2 m radius of the vehicle.
Note: Touching the outer door handle corresponds to pressing the lock button
on the ID transmitter.
Fi
10
Fimpan
320iM Touring -08
Ok så det är comfort pkt, dock har jag inte comfort access (keyless go) på min, även om det hade varit skönt ibland :)
Mvh Johan
