Allmänt om bil och trafik
3.333
hur testkör man en cirkulationspump? så jag vet att den fungerar.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
dum fråga detta kanske. köpte precis en cirkulationspump på tippen som suttit i en bmw 1.7L diesel från -98 eller nått. rätt få mil på ekipaget och pumpen ser fin ut.
finns 2 kontakter på den och har provat koppla 12v. inget händer mer än att batteriets spänning minskar ytterst lite när kontakten är i. de är WD-40 i den och själva konen verkar gå lätt (har petat på den med en plastbit och blåst i den).
ska den inte börja slå fram och tillbaka när den får ström?
Specifikationer när jag köpte den va "TESTKÖRD".....
BMW ownz
Pumpen skall väl snurra. Vad är det du köpt, cirkpump för värmen inkl värmeventiler, eller vad?
FP
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Du har inte kopplat fel då så att du har 12v på jord och tvärtom?
Om det är en sån pump till värmen så är det ingen vanlig motor utan elektronik som driver ett magnetfält som gör att en impeller som är magnetisk "följer med" magnetfältet.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
folke:
VÄRME CIRKULATIONSPUMP
BMW 3 E36 91-00
95. 1.7 TD
SOLONID
har självklart provat skifta + -
BMW ownz
Solenoid låter som något som kan vara värmeventiler. Det skall klicka i dessa när man släpper på ström, och en fjäder drar tillbaka när de är strömlösa.
De är öppna i strömlöst läge och stängs när de har ström.
Själva pumpen är en liten centrifugalpump med motor osv. Allt sitter på samma monteringsplatta
Detta gäller för E39, kan inte svara på om det är samma för E36, men ganska troligt.
FP
ma
7.451
marin849
Bild?
Hittar du den här?
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
då har jag alltså fel mojäng med andra ord?
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
denna verkar de ju ska vara. men har något annat verkar de som :S ska ta en bild å slänga upp om jag får till de.
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
DE GICK!
BMW ownz
Det verkar som du fått en ventil (av solenoidtyp) som ingår i värmesystemet. Det är i vilket fall ingen tillsatspump som på bilden om de inte konstruerat om den rejält.
FP
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
då måste den ju vara felmärkt?
BMW ownz
