1.893
Spricka i bränsletanken 740-99
su
58
supsten
2 st BMW 750iA-92
Hej igen.
Det verkar som jag köpt en riktig skithög till bil. Generatorn gick sönder i lördags och nu har det visat sig att ventilationen till bränsletanken ej fungerat och nu har tanken spruckit och läcker bränsle.
Jag har letat på nätet och har inte hittat någon begagnad.
Är det någon som har någon liggandes eller vet någon firma som jag kan kontakta så får ni gärna kontakta mig.
Vad kostar en hos BMW?
go
141
gotis
730-94 E38
Enligt ETK 605euro.
Hej såg ditt tråkiga inlägg om tanken. Har en liggandes till en 740 år 96. Hör gärna av dig på min mob. 070-3091004 så kanske jag kan hjälpa dig . Mvh Fredrik
gO
1.407
gOry
335i Touring
Är tanken i plast så går det att plastsvetsa, men du bör inte ge dig på det själv ifall du inte har kunskapen! Billackar brukar ha plastsvetsar.
H3
10
H3L1X
M5 E61 -07
735iA E32 -88
E38 tankarna är i plåt. Har samma problem med min 750, läcker strax över 60 liter. Som vanligt var det avluftningsventilen som strulade, hörde hur tanken sögs ihop och ut igen, därefter läckte den som ett såll.
su
58
supsten
2 st BMW 750iA-92
Snobben
Jag ringer dig under dagen.
Vanligt problem på E38 dessvärre. Det går att svetsa tanken så försök hitta en verkstad som kan utföra det åt dig.
Såg att du bodde i Sthlm då kan Bil&Motorteknik i Huddinge hjälpa dig. T.08-7110687
su
58
supsten
2 st BMW 750iA-92
Henke Lexus
Hur kan dom hjälpa mig? Lagar dom tanken eller har dom nya?
Jag måste passa på och tacka er som försöker hjälpa mig, otroligt bra sida/forum.
Dom kan eventuellt svetsa din tank, ring och fråga.
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Någon som vet vilken del man skal byta i förebyggande syfte?
Känns som man skall byta i tid.
mvh.
Lasse
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
Tjena Supsten....Jag hade en 750 -99 V12 M-Paket för en tid sedan.
Jag tänkte på vad du sa om skithög till bil. Min hade gått ca. 11000 när jag köpte henne. Detta var vad jag fick göra under min 5år...Mycket är ju standard fel som jag skrivit ner som kommer omkring dessa mil.
Alltså eftter 11000 mil ca. eller i närheten.
Jag vet inte om jag ska kalla allt detta otur.....En del är ju slitgrejer så klart.
Men jag känner ju igen din / min bil i din beskrivning.
1.Viskokoppling (fläktkoppling) standard fel
2.Kolkanister (plopp i tanken) standard fel, trolig orsak till nr:11
3.Övre kylslang (läck i skarv till generator) trolig orsak till nr: 4
4.Generator 140Ah (vattenkyld)
5.Styrservopump
6.Instrumentkluster (pixelfel) standard fel
7.Undre länkarmar standard fel
8.Bakre länkarmar i framvagnen standard fel (dom svängda med bussning).
9.Batteri 80Ah. (Lilla batteriet)
10.Påfyllningsslangen till bensintanken (helt i onödan)
11.Bränsla tank (Sprucken där av bränsleslangbyte, trodde först det var slangen, fuktig i anslutning mot tanken.)
12.Stödlager + hållare dito (kardan) (onödigt)
13.Bakre drivknut (torkat fett) onödigt
14.Hardyskiva (torksprickor). Standard fel
15.Växellådskuddar (onödigt)
16.Diverse fästen för avgassystemet (bakre & främre i växellådan, rostiga).
17.Momentomvandlare (missljud i lådan) ”som att åka på dom vita strecken på motorvägen” se forum
18.litet stag i bakvagnen (Vänster bak)
19.Båda ”bananstagen” i bakvagnen 14000 mil helt riktigt enligt BC i Nacka.
Nr :13 1st, nr: 17 2st
20.Fyrhjulsinställning i samband med nr:19
21.Vindrutan fram i Mars -09, ny spricka i Maj i år 2010.…..
22.4st ny däck till orginalfälgen 255 / 235 18”
23.Påfyllning (renoveringssatts 550:- ca.) hydralolja i hydralmotorn för bakluckan.
24.Bromsskivor bak
25.Hanbbromsbackar + monsatts
26.Belägg bak.
27.Framfjädrar (1st brusten höger) 2st nya.
28.Styrled yttre (Vänster) 4st blinklampor (Besiktning)
29.Cirkulations pump komplett (inkl ventiler) standard fel, ingen värme i kupén på tomgång. Se forum.
30. Generator IGEN….Garantin hade gått ut…naturligtvis. 14.000:- Vad säger man, tack!
MVH:
Pocke
su
58
supsten
2 st BMW 750iA-92
Pocke
Oj satan. Vad du fick fixa, hoppas det inte fortsätter så för mig.
