X-Serien
2.117
startmotorn driver ca 5 sec sedan nyper motorn
hej har en x5:a 01,sedan 3 veckor tillbaka vägrar den starta jag har bytt startmotor,kollat alla givare ohm mätt dom,motorn går runt en stund ca 5-10 sec sedan nyper den fast ,måste vänta ca 1 tim innan den går att vrida runt igen,jag kan med lite kraft vrida runt motorn med handkraft på veven,får bara okänd felkod på diagnåsen,bytte bränslepump den start direkt gick på tomgång lät fint stängde av för att återmontera alla kåper efter felsök men nu e det samma igen skulle vilja få lite hjälp med ideer vad det kan vara
innan jag demonterar motorn för renovering. kan det vara kamaxelras eller liknande
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Batteriet? Vilken spänning?
"I used to jog but the icecubes kept falling out of my glas."
jag har ett nytt batteri+ att jag har provat med starthjälp
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla vilket komp du har i alla cylindrar?: Länk
