Ta bort insug m50b25
Hallå håller just nu på att ska montera lös insuget på min 325 e36a Icke vanos, har släppt alla muttrar till insuget, även stagerna under insuget, men på något sätt så får jag inte de att lossna från toppen.. om jag drar/rycker i insuget så kryper den bara ut på främre delen av toppen, den vill inte komma ut på sidan närmast torpeden.. snabba förslag/svar uppskattas
Ingen som tagit bort ett insug på en m50
Inte 100% på din, men bör vara ungefär samma som min.
Hade 2 stycken muttrar strax under insuget som måste lossas också. Satt jävligt trångt till. Den ena var fäst vid start motorn. Sedan satt det en mutter strax under 4:an och 5:ans cylinder. Bara c:a 5 cm under insugets kant på under sidan. Tror det är den du missat, för jag såg den knappt själv på min.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Går du in på denna sidan så ser du vart jag menar som jag missade först.
Första inlägget också bild 5.
Tror våra är likadana. För den bulten är ju till för att staga upp insuget.
Det är stoppen.
tackar å å bockar. där har vi svaret:) förstod att de måste vara 1 till muttar som skulle släppas. men visste inte vart. tusen tack:)
