Allmänt om bil och trafik
2.406
Hur vet man att batteriet är ett problem om inte bilen startar ?
Kh
47
Khatana
325i -01
Har hört att man kan kolla om torkarna, radio och ljusen fungerar och sen därifrån besluta om det är batteriet problemet ligger i. Frågan är då ska man försöka med starthjälp även fast dessa saker fungerar eller ska de ens fungera om batteriet är dött ? Hur långt ska man gå egentligen ? Bortsett från soppatorsk och någon lampa då då man vet..
BMW,The Ultimate Driving Machine !
Roffa1
Ladda först batteriet med en extern laddare, sedan mäter du laddkapacitet efter fullföljd laddning (ca 8 timmar) vilospänningen bör då ligga på 13,0 volt. (använd en multimeter)
Spänningen från generatorn bör ligga på ca 14,2 volt (med motorn igång) samt flera förbrukare aktiverade. Typ: fläkt, el-bakruta, osv.
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Om det låter klick när du vrider på tändningsnyckeln utan att startmotorn går då är det oftast batteriet. Trots att stereo eller ljusen fungerar.
Kh
47
Khatana
325i -01
Tänkte mer om man ger starthjälp..
vad kan i värsta fall hända om man inte vet vad som är felet ?
Kortslutning?
esadh
523iA -97
Är det kortslutning så är det. Det är ingenting som påverkas av starthjälp eller liknande.
Det kan inte hända någonting annat än om du skulle ha satt dit ett batteri du vet är bra - givetvis förutsatt att du kopplar minus till minus och plus till plus. Det kan blixtra lite just när du ansluter den andra kabeln (eftersom spänningen är högre på den bil som är igång och att den andra vill ha ström) så anslut plus först.
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
Roffa1
Khatana: Har du eller någon annan nyligen kopplat med el-kablarna i bilen? varför misstänker du annars kortslutning.
Om elen är kortsluten så händer det ingenting alls så länge batteriet är urladdat, men om du ansluter starthjälp (eller ett laddat batteri) så kan bilen i värsta fall brinna. om det nu finns pågående kortis någonstans. (hoppas du ej satt dit kraftigare säkringar än orig)
Har ni försökt starta motorn med startkablar, vad hände i så fall?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Undvik att kabla igång en BMW som batteriet är helt tömt på, låt isåfall donator bilen ladda batteriet 15 minuter minuter innan startförsök så regulatorn har nån spänning att jobba emot.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Roffa1
Jag skulle ej rekommendera någon att ansluta sin bils el-system till en annan bil som ev, har kortslutning. (dessutom i hela 15 min) Kontrollera först att TS bil ej är kortsluten.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Roffa1. Du har helt rätt, men mitt inlägg gällde helt generellt och inte direkt riktat till denna bil, som förövrigt inte någon har konstaterat att den skulle vara kortsluten.
