Var ska jag leta .... för ett par dagar sedan så när jag skulle starta bilen (535-90 E34)så hände ingenting tänkte inte mer på det och vred om nyckel igen och bilen startade, nu hände samma i går morse och bilen startade efter ett par försök .men vid nästa tillfälle bilen skulle startas så var den död provade några gånger men endast ett klickande från startmotorn. bilen prutades igång, väl hemma så mättes batteriet, så byte av startmotor gjordes MEN med samma fel kvarstår...... i ren ilska så kortslöt jag startmotorn och bilen startar???? åter ett men så startar inte bilen idag solinoiden slår till men startmotorn går inte runt om jag inte kortsluter | |
Kolla jordflätan mellan motor och kaross samt anslutningarna på batteriet sitter tajt. samt se till att den klena anslutningen sitter ordentligt på anslutningen på startmotorn. Annars är det nog ett bränt kopparbleck som inte ger kontakt när solenioden drar, men det borde inte vara så på två startmotorer maxotur isåfall. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
då ska jag börja leta jordflätor kommer någon på något mer så skriv |
