innerbelysning 320 e46 coupe -2001
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Blir galen på min innerbel, har bytt alla lampor så jag vet att alla funkar,kan endast blinka till med dom genom att trycka på knappen.
Dom ska ju tändas när jag larmar av hittar ingen info om detta i min manual heller... blir tokig snart !
Så någon som har samma bil och kan förklara hur jag får igång dom igen så vore mycket tacksam.
/Jimpa
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Ingen ????
Fr
2.517
Fransosen
330Ci Cab M-pkt -03 (e46)
750Li -09 (f02)
En liten chansning, de kontakter som sitter i dörrarna som styr ljuset funkat dom som dom ska? Dvs hopar dom ut ordentligt? På en annan bil jag hade hade det kommit skit i knappen så den fastnade inne och då tändes följdaktligen inte innerbelysningen.
Om dessa funkar har jag inget annat att komma med.
Hoppas du hittar felet!
Niklas
Fransosen
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Grejen är ju den att belysningen i bilen ska tändas när jag larmar av med fjärren, dörrarna behövs inte öppnas.
Det är det sk "hitta din bil" på parkeringen ljuset :)
/jimpa
Är det LED belysning du bytt till lr liknande?
mvh
Tänds innerbelysningen när du öppnar dörrarna? Du kanske har stängt av den funktionen och då tror jag inte att den tänds när du låser upp med fjärren...
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Det satt led bak, bytte till led fram också, kan d vara så enkelt?
Hur aktiverar jag samt avaktiverar jag innebel??
/jimpa
Tryck länge (>3s) på mittenknappen på innerbelysningen i fram.
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Det har jag gjort, men d hjälper inte, då måste det vara någon annan bugg :(
Prova att byta tillbaka till glödlampor!
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Ja jag får stanna till på macken och köpa ett par till
Främre bel och hoppas d hjälper.
na
21
nazgul1
320 coupe -01
Stoppa i vanliga lampor då funkade inverkan direkt, någon som bytt
Till led lampor som funkar ?? Sitter led bak och dom små (läsbel) men varför lägger
Dom av när man byter till led vid fötterna(spollampor)
la
3
lappen165
Bmw E46 320I Touring -92
Har exakt samma problem med belysningen.
Ibland funkar dom och ofta funkar dom den inte
Alls 😡 har satt Blå led i hela bilen och de har funkar men
Plötsligt en dag började de jävlas 👎 får byta tillbaka till
Vanliga lampor och Kolla om de hjälper. Har ändå Canbus Led i 🤔🤔
