Min bil är en importerad -92:a och har en snabblösning bestående av hål borrade mitt på skärmen mellan hjulhus och skärmkant där man satt små fyrkantiga saker som kommer från F**d Escort... Jag behöver alltså snabb hjälp att få veta måtten på hålen till dessa, var på skärmen, hur stora osv för att rätta till detta. If it works, don't fix it. | |
Fy f*n så hemskt o sätta såna saker på en BMW. Om ingen har kommit med ett svar under helgen så ska jag försöka komma ihåg att skiva bort en blinkers på min och mäta åt dig! |
Kanoners =) If it works, don't fix it. |
![]() 13.514 323i E30 -85 track day car
Jag hade samma problem som du och körde runt alldeles för länge med små hemska sidoblinkers. Min lösning blev att jag utifrån en bild på en komplett skärm med redan utskuret hål (från en reservdelskedja - kan ha varit Schmiedmann) mätte avstånd mellan olika punkter och sedan jämförde med verkligheten och skalade upp det (och fick se till så jag täckte in det nuvarande mindre hålet såklart). Tog lite tid men blev riktigt nöjd med resultatet. |
Jag tog ett vanligt A4 papper som jag ställde på listen och mot dörren (på en bil med rätt hål).tejpade fast pappret som jag sedan tryckte mot hålen. Stora 4-kantiga och skruvhålet. Därefter klippte jag hålen som jag åter ställde på min bil där inga hål fanns. funkade kalas. Spegelvänd så blir det höger respektive vänster. Mvh Jonas B. |
Det vore helt klart enklare om jag haft en bild eller mall att gå efter eller en bil att mäta på men det kryllar inte direkt av e34:or där jag bor så det blir svårt. If it works, don't fix it. |
Det var denna bild jag tog grundläggande mått och placering ifrån Länk Men jag mätte en del på sidoblinkers också. |
| S&S: Jag tror bestämt du stavade fel, F**d Escrot är det korrekta namnet. :) | |
Tack för bilden, ska se om jag får till nå't! =) Naturligtvis stavade jag fel... =) If it works, don't fix it. |
Är det ingen som har en bil att mäta på? En annan fråga: går det att få dit e32-listen som har blinkers inbyggd? If it works, don't fix it. |
| ja ha en ny skärm liggandes som ja ska lacka å montera. Ja ska ut i garaget imorrn så ja kan mäta på den då. | |
S&S, Vilka E32:or har blinkers inbyggd i listen. Mina har det inte och har inte sett någon heller som har det. Kan tänka mig att det kan vara någon USA variant. //Mackan "fast i BMW träsket igen" |
Jaja, skrev fel igen då...E38 har blinkers i listen, går den att få dit? If it works, don't fix it. |
