1.715
Passar bakbromsskivor från 540 e34 till 740 e32?
Pe
3
Persson78
540iA -93
740iA -94
Hej, jag har letat men ej fått klarhet i om det är samma skivor bak på e32 och e34 med m60 motorn, jag undrar också om stötdämpare och fjädrar passar mellan dessa två? Jag har nämligen en 540 med helt nya grejor på som jag skulle vilja transplantera över till en 740.
Jag har sett att det är exakt likadana skivor fram och dimensionen bak är lika 300X20MM men är det något annat som skiljer?
Vad det gäller stötdämpare och fjädrar så vore det enklast att byta hela fjäderbenen fram mellan bilarna, är det någon som vet om det går?
Jag blir mycket tacksam om någon vet och orkar svara.
Nicklas
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
För fjädringskomponenter bak kolla här:
och jämför med delar till 540:
gör samma med bromsar och framvagndeöar.
Min gissng är att allt passar rakt av men att fjädrarna kan ha olika nummer pga att bilarna är lite olika tunga. Men det borde vara tillräckligt lika för att fungera ok.
Jag har kört med E34 fjäderben på en E32 så det passar rent fysiskt, men beroende på fjädern blir ju bilen olika hög i fronten.
/Mats J
Pe
3
Persson78
540iA -93
740iA -94
Tack för svaret.
Är det någon som vet hur det ligger till med skivorna bak?
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
kolla runt på sidan som jag länkar till:
740:
bromsskiva är nummer 11 reservdelsnummer:34211162967
540:
bromsskiva är nummer 11 reservdelsnummer:34211165265
båda har dim 300x20mm
Mekonomen:
BMW 540 bak: Artikelnr: 02-09.7116.10
BMW 740 bak: Artikelnr: 02-09.5506.10
Så något skiljer, på mekonomens hemsida kan man få fram bilder med lite mått, så där kan du kolla om du hittar vad som skiljer. Det kan ju passa ändå...
/Mats J
Pe
3
Persson78
540iA -93
740iA -94
Jag har nu bytt fjäderben fram och det passade perfekt, jag återkommer när jag bytt bak om besked ifall det passar.
