Xenon-problem E91, de åker upp och ner av sig själva
JockeX
Touareg
Någon som vet vad som felas? Har försökt söka på forumet men jag lyckas inte komma på någon bra sökfras för att hitta något liknande.
För de som inte kan se videon: när man kör bilen och när den står stilla så rör sig xenon-lamporna upp och ner, inte med mycket men tillräckligt för att man ska reagera. Har undvikit alla hål i vägarna så jag är 99% säker att det inte uppstått på den vägen.
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Det finns ett stag på framvagnsupphängningen(tror även att fet sitter ett i bakvagnen med) som går till en sensor som känner av hur mycket ljuset ska justeras upp eller ned, kan det vara så att det har gått sönder? jag tror att det är gjort av plast och kanske kan det vara så att om det går av så får man dessa problem, eller så kanske sensorn är dålig, det borde man kunna se om man läser av felkoderna.
JockeX
Touareg
Den bakre sensorn verkar det vara. Oavsett så när jag startade upp bilen nu så kalibrerade den själv xenon-ljusen som den skulle och hade inte några spasmer längre. Glappkontakt eller en sensor som är på väg att dö? Kommer radera koderna för att se om det dyker upp igen.
9CB4:
Rear level sensor defective
Error will not cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
Signal or value below threshold
de
23
dexmex
530d 2020
Kan inte se videon, men på din beskrivning låter det som samma fel som jag har på min e90. Dessutom tycker jag att halvljuset är reält mycket kortare nu än tidigare utöver att det håller på och hoppar upp och ner.
Problemet uppstod efter att jag hade kört på ett stort snöblock på motorvägen.
Någon som vet hur svårt det är att byta en sådan här sensor och vad det kan tänkas kosta att köpa en ny ?
JockeX
Touareg
Sorry, tog bort kontot. Fick problem med youtube som länkade ihop med mitt gmail-konto, och därmed loggade ur mig hela tiden från det mailkonto jag verkligen använde.
För att förklara lite mer i detalj så är det som om xenon-lamporna hade spasmer, lite som att de dansade upp o ner lite oregelbundet. ;)
Jag kör rätt sällan i vintertid så jag har inte gett mig ut igen efter att jag raderade felkoderna.
Exakt samma problem har jag på min 320i. Körde på ett väggrop i somras när det hade hade regnat så det var omöjligt att se. Det small så förbenat mycket att mina tänder höll på att ramla ut. Sedan dess har mina xenon dansat "små grodorna". Dock inte jämnt, men irriterande är det! Bävar också över vad det kan kosta att laga.
Boldly goes where no BMW has gone before
st
3.509
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Sensorerna är ganska lätta at montera och denontera men de sitter under bilen. Jag har eftermonterat ljusviddsreglering på E46 och jag antar att konstruktionen är den samma.
Jag har monteringsbeskrivningen på PDF om du behöver.
de
23
dexmex
530d 2020
steaman, kan du pm:a en länk till var jag kan ladda ner pdf dokumentet som du har ? hade varit smidigt, speciellt om du har lite bilder också, eftersom jag har noll koll på hur sensorerna ser ut och var de sitter.
Dito!
mi
566
micke t
USF
320d Touring -08
Får väcka denna frågan igen då jag har fått detta problemet.
Felkod 9CB4
Nivåsensor bak
Kortslutning
Permanent
Så ser min felkod ut. Jag har bytt nivåsensor bak men samma problem kvarstår någon som kanske vet vad det kan vara.
Felkoden går inte att radera.
BMW 320d e91
Det man inte ser vet man inget om. Så ju fortare du kör desto mindre hinner du se.
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Hade samma fel på Min A4 visade sig att det var en kabel till den främre givaren som gått av, givaren kostar en hel del så kolla kablarna ordentligt vid alla böjar o kanter först.
Jag kunde konstatera det ganska enkelt genom att ha bilen igång o knäppa lite på kabeln så började Xenon lamporna o "dansa".
P
We
4
Webbe6
320 XD Touring -10
Har haft samma fel, testade att byta givarna både fram och bak utan framgång. Visade sig att det var en kabel som skavts sönder, bytte denna och vips så började allt fungera.
Webbe
USF
320d Touring -08
pgr69:
Tack så mycket skall ta en närmare titt på det. Jag har tittat på kablarna men inte så noga. skall följa ditt exempel och knäppa lite på kabeln.
Webbe:
Några förslag på vart det skaver på kabeln?
USF
We
4
Webbe6
320 XD Touring -10
Tyvärr så var jag tvungen att lämna in min på verkstad för att få den fixad. Fick aldrig något exakt svar vart kabelbrottet var. Bytte båda givarna samt kabel mellan tills jag gav upp och lämnade in den. Har även haft samma fel på min Saab, där hade kontakten till givarna oxiderad vilket gav felsignal, kan vara något att kika på.
Webbe
