ni med carsoft två diods versionen.
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
köpte nyligen carsoft, får inte det att fungera, jag misstänker att mitt är defekt, så jag undrar: ni med carsoft två diods versionen, lyser eran interface dosa något, utan datorn inkopplad?
Utan att se grejorna, svårt att spekulera: Står det inget i dokumentationen eller motsvarande, eller på boxen bredvid dioderna, typ KL15, K-line, TX/RX eller liknande? Med hjälp av ev. text vid lysdioderna är det lättare att ge svar.
KL15 t.ex betyder tändningsplus, dvs skall lysa så fort man pluggar in interfacet till bilens konstakt, och med tändningen påslagen.
FP
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Nej där sitter 2 dioder utan text ingen lyser.. Misstänker att den är defekt ??
Mysko.
Två indikeringar som skall visa information, men ingen märkning eller dokumentation? Jag hade nog gått tillbaka till försäljaren/tillverkaren och krävt en förklaring.
Om inte annat så kan du alltid hävda återköp, speciellt om det är ett svenskt företag, eftersom dokumentation, instruktion för rätt användning osv, liksom e-märkning på produkten, CE-deklaration i dokumenten osv, är obligatoriskt enligt lag...
FP
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
köpte den på tradera. har ringt men personen svarar inte..
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
och ja personen är reggad som företagare..
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Halloj tomtebloss.
Jag har två diodsversionen o visst skall de lysa.
Kanske lutar åt att de inte fungerar. eller så har du ingen kontakt.
Hur ansluter du till datorn? Är det via Serial porten eller ahr du en serialport som du kör in i datorn vias USB?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
uffe6 jag vill veta om någon av lamporna indikerar att boxen får ström från bilen.. alltså om den lyser direkt vid inkoppling till bilen ! med eller utan datorn.
uffe6
BMW 325IA E90 -06
Har för mig (måste testa för att veta säkert) men den lyser från bilen.
Men skall kolla om man måste ha en koppling till datonrn oxå.
ni
89
niborZ
328 -98
325 -92
525i -89 - Skrotad
Även jag har denna modell av carsoft. Har också nyligen köpt denna från tradera.
Jag har också haft lite problem. Men dioderna har lyst till och från. Det jag undrar om det spelar roll om bilen är på eller av, och om den är av ska tändningen vara på?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
niborz tändning ska vara på steg2. men jag har testat med en polares äldre carsoft med 4 dioder och den lyser direkt fast nycklen inte ens är i bilen..
Man måste ta reda på vad dioderna avser att indikera för att kunna avgöra när/hur de skall lysa.
Vanligast i liknande sammanhang är indikering av matningsspänning och indikering för kommunikation. Även kombinationer av detta förekommer, en lysdiod som tänds när man har spänning in kan t.ex blinka när det flödar data i någon riktning in/ut från interfacet.
Data kan indikeras mellan interface och bil och mellan interface och dator.
Osv...
Vissa interface kan t.ex indikera KL15 som visar tändning tillslagen medan andra har en indikering som kan heta t.ex B+, KL30 eller liknande och som då visar att spänning finns.
I t.ex BMW:s diagnosuttag, runda äldre i motorrummet och OBD-II-uttaget i kupén finns fast spänning (B+ KL30) utan att behöva slå på tändningen, på pin 14 resp pin 16 ovanstående resp. uttag.
Om sedan tillverkaren av interfacet väljer att indikera detta kan man bara fråga dessa om, eller kolla i dokumentationen för interfacet.
FP
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
löste problemet genom att installera win xp och starta en annan exe fil än vad som nämndes i crack guiden...
dioderna skall inte lysa, dem blinkar bara lite oregelbundet när man väl kommunicerar med bilen, lite dåligt att där inte finns en power diod, men nu fungerar det iallafall och min airbag med :)
ni
89
niborZ
328 -98
325 -92
525i -89 - Skrotad
Vilken .exe fil var det du öppnade då?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jag ska kolla sen vad den hette, men vad har du för fel niborz?
ni
89
niborZ
328 -98
325 -92
525i -89 - Skrotad
Mitt problem är att programmet kraschar när jag försöker köra en diagnostik koll. Den går halvvägs i statusrutan under diagnosen och sen kraschar programmet.
Ska försöka kolla lite idag med olika .exe filer.
När jag kör "live data" det är då mina dioder blinkar, fast jag får inga värden i programmet.
mo
36
mogges
530iA Touring -01
Chevrolet Tahoe -96
Vet ej om det hjälper, men jag hade liknande problem. (har ej 2 diod)
Jag installerade programmet, lade in crackfilerna, fick det att fungera men programmet hängde sig vid diagnos. (live data funkade bra)
Så jag tog bort filen carsoft.exe (vilket var 6.5.05) och döpte om carsoft615.exe (vilket är 6.5.06) till carsoft.exe.
Avaktiverade virusprogrammet, sen funkade allt som det skall...
En gång BMW - alltid BMW
