Batteri Lampa blinkar till under färd!
Sida 2 av 3
R-
3
R-Envall
318i Touring -01
M3 Cab -02
Jag vet troligen vad felet är. Jag hade samma problem för ca 2 år sedan.
Bytte bränslepump,filter,kamaxelgivare div reläer. Kopplade man in datorn till bilen så fick jag felkoder på kamgivarna både in och ut "orimlig signal".
Problemet var vevaxelsensorn. Anledningen till att jag inte fick felkod på vevaxelsensorn är kanske att avstängningen av bilen/motorn är kopplad via vevaxelgivaren, då loggar antagligen inte datorn felkod för vevaxelsensor då datorn tror att bilen/motorn har stängts av via tändningslåset.
/Richard
Hur långt har bilen gått?
Är laddregulatorn med kol bytt tidigare?
R-
3
R-Envall
318i Touring -01
M3 Cab -02
Bilen rycker inte till om generatorn slutar ladda om batteriet är ok.
Går bra att köra bilen normalt i några mil med ett bra batteri, det första som händer vid låg volt på batteriet under körning är att motorn går ner på tomgång och det går inte att gasa.
Bilen prioriterar bort strömkrävande system om generatorn slutar ladda för att man skall kunna köra så långt som möjligt - det brukar börja med att laddlampan tänds och därefter att abs/antispinn/antisladdsystemet stängs av och att varningslamporna därför tänds.
Har själv fått exakt de symptomen på två bilar (en BMW E46 och en Mercedes 124-serien) och i båda fallen var det kolen i laddregulatorn som var slut.
Jag hade detta problem förut och då blinkade även stereon, det försvann när jag bytte tändkontakt.
Se där! :)
Nu har TS tre bra spår att följa i felsökningen.
Ho
14
Hogis
318i Touring - 02
Efter att haft den inne utan några som helst tecken på fel kunde bilmeken inte göra något. 2 dagar senare kan jag inte starta bilen på morgonen när jag ska till jobbet. Grannen hjälpte mig med startkablar och den spann som ny igen.
Körde i en dag och sedan samma problem bara det att denna gång lyser även EMLlampa och motorfelslamps. Vad händer?
Väntar på att bilmek ska komma och hämta bilen som står vid vägkanten. Jag fick snällt gå de sista kilometrarna till arbete. :-(
Fortsättning följer
Mät batterispänningen!
Om kolen är dåliga laddas inte batteriet upp, utan dras ur under färden = ingen kraft kvar att starta...
Ho
14
Hogis
318i Touring - 02
Spänningen i batteriet låg senast på 14,4
Nu vet jag inte eftersom bilen står död vid vägkanten.
un
11
undervattensfisk
Volvo 242 -84
Volvo 242 -84
BMW 318 touring-03
Har samma problem på min 318 -03,dör till och batterilampan tänds en sekund händer sporadiskt. Har bytt Laddregulator/kolhållare till en ny original,släpringarna såg bra ut i generatorn. problemet kvarstår.
Då hade jag bytt tändkontakt om den aldrig är bytt.
Jag gjorde det vid 19 tusen mil och besparade mig även framtida problem.
un
11
undervattensfisk
Volvo 242 -84
Volvo 242 -84
BMW 318 touring-03
Ja det låter ju som en logisk förklaring,kan man bara byta tändkontakt eller är det något som ska programmeras så man behöver obd2 verktyg?
Nä det är en mekanisk del så det är bara lossa 2 skruvar och sätta dit en ny.
Det man ska tänka på är att inte skruva ur de 2 små skruvarna helt utan bara tills de lossnar brukar räcka med mindre än 2 varv.
Skruvarna är koniska och skruvas i plast så de ska inte skruvas åt hår heller.
un
11
undervattensfisk
Volvo 242 -84
Volvo 242 -84
BMW 318 touring-03
Se där va enkelt och bra,då är det bara att köpa en sådan någonstans.
Ger dåligt tändningslås varning för batteriladdningen?
Tydligen.
Någon som hittat vad det är som är fel? Har exakt samma fel på min 318-03
Den rycker till samtigt som batterilampan blinkar. Ibland så dör den och den går inte att starta. När den startar igen så lyser antispinlampan. Batteriet är nytt.
När den är i det läget stt den inte startar så verkar det som att bränslepumpen inte går. Som att det bara är startmotorn som får ström. Har kollat batteripoler, jordkabel etc. Allt ser fräsht ut.
Vad menas med går inte att starta.
Går startmotorn runt men den går inte igång?
Precis så. Den tänder inte, men det är bra fart på strtmotorn. Hör inget "surr" från bränslepumpen. Rätt vad det är så går den igen somom inget har hänt. Börjar bli leds på detta nu.
