Som rubriken lyder. När jag parkerade Bilen dagen innan i garaget fungerade systemen som dom skulle . Morgonen därpå starta jag bilen , och vid första inbromsningen tänds då : DSC ABS och det gula utrops märket . Hastighetsmätaren rör sig inte. Samt att det går väldigt trögt att styra. Bränsle förbruknings mätaren fungerar inte. Efter 5 min färd börjar hastighets mätare och förbruknings mätare att fungera igen. Ibland fungerar det men mera sällan än ofta. då vid omstart av bilen. Tacksam för svar Mvh | |
Styrenheten till ABS & ASC/DSC (beroende på utrustning) kan gå sönder på årsmodell -99 och -00. Detta resulterar i att ABS och ASC/DCS-lampan tänds och systemen sätts ur funktion. Diagnosdatorn läser av felet som fel på ABS-givare. Kvarstår felet efter byte är det styrenheten som behöver bytas. En ny styrenhet kostar 5.990:- och måste kodas om av BMW innan den börjar fungera igen påå beg guiden kan du läsa om det :) , Servon gick trögt på min med även chefen´s på jobbet, räckte med att fylla på med ny olja ! Mätaren vet jag dock inget om ! Lycka till MVH Sigge Ebay än ständig mellandags rea :) |
ABS-givaren vänster bak är där hastighetsmätaren får sin information ifrån, och om den ryker försvinner hastighetsangivelsen samt att DSC lampan tänds. Kanske låter lite som glapp där - enklast är väl att koppla upp bilen och se vad du får för felkod. |
Servotronicen är ju hastighetsberoende för att fungera, och finns ingen registrerad hastighet så lär den gå i normalläge ständigt. Du får i första hand inrikta dig på givaren vänster bak och så hoppas vi att det räcker med den. Att det funkar vid omstart beror på att systemet gör 3 checkar innan den sätter lamporna och tills dessa så funkar det som vanligt , har man Navi brukar kartan frysa när lamporna tänds. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
